HamburgerJung
Wo hat der Smart seine HUPE???
Halöle,
habe einen /´02 Passion und will bei dem unbedingt die Hupe wechseln! Dieses Getröte kann man ja nicht aushalten..... Ich habe noch eine Hupe von meienm alten wage da und die würde ich da gern einbauen.
Wo sitzt denn die alte Hupe? Und kann mir jemand sagen ob man die neue Hupe so einbauen kann das man sie im Innenraum nicht genau so Laut hört wie Aussen?
danke schon mal für die Antworten...
gruss, Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
wo sich die Hupe befindet kann ich Dir leider nicht sagen. Ich hatte das lächerliche Getröte am 1. Tag nach der Auslieferung schon satt. Wenn Du hupst dann halten sich 20 Autofahrer drumrum den Bauch vor lachen. Nimmt niemand wirklich ernst.
Ich habe mir bei ATU eine neue Tröte gekauft (kann man dort auch testen) und summasummarum mit Einbau 40€ bezahlt. Hört man aber innen ähnlich wie außen, ist aber bauartbedingt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Beutelratte am 16.11.2002 um 13:57 Uhr ]
Die Hupe sitzt im Unterboden versteckt, in der Nähe des Lenkgetriebes.
Soll heißen: Bühne oder Grube her, unters auto, erste die hintere Bodenplatte abschrauben, dann die vordere, dann kommst du an die Hupe dran. Ich hab auch die Dreiklangfanfare vom ATU eingebaut.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Wie bitte? Da muss man ja das halbe auto auseinander Pflücken damit mn an die Tröte ran kommt.... Mist - aber egal, muss ja.
Ist da unten denn genug platz für eine drei klang fanfare oder passen da zwei runde rein?
Wie sieht die Hupe vom Smart eigentlich aus? Ist Dir auch rund und sieht aus wie eine Schnecke?
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
das muss runter :-D
Tröööt trööt
Anleitung
SOS Schraubtag=> Hupenwechsel. So gut wie jede Hupe passt drunter
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
ICQ 173205795
img.cgi?fahrzeug=100446
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 16.11.2002 um 17:05 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Wer die Hupe da anbringt ist selber schuld. Passt hervoragend unter das Frontpanel. :-D
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
hier sind die Giessener smarties
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Danke!
Das ist die Perfekte anleitung zum Rentner erschrecken :-D
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
am besten du kaufst dir die rote dreiklang fanfare!kann ich dir wärmenst empfehlen!
bekommste bei atu
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
Am 16.11.2002 um 17:15 Uhr hat streetmonster geschrieben:
Dafür hat der Schall beim Original freien Zugang zu den Ohren und schreit nicht die Wand an.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
