ost
feuchtigkeit
Hi, bin neu hier und gebe heute das erste Mal was zum Besten: Hab tierische Problems mit der Feuchtigkeit (die Kugel muß immer draußen schlafen), im Herbst und Frühjahr alles heilos beschlagen, im Winter dick zugefroren, Dichtungen wurden bereits an der Heckscheibe und in den Türen getauscht, bringt alles nix, ich hol´ mir jetzt aus dem Campingzubehör so´n Anti-Feucht-Granulat und versuch´ es damit. Hat einer noch andere Ideen?? Gruß Olaf PS: Fahre Smart PURE, ohne KLIMA!!
Hallo
Also, ich würde das Teil mal richtig entfeuchten. Es gibt so mobile Entfeuchter, den bringt man sicher auch in einen Smart hinein. Dabei auch den Teppich heben, denn da drunter ist es fast immer etwas feucht (bei mir jedenfalls, trotz Klima).
Und sonst mal schauen, ob die Lüftung richtig eingestellt ist (Aussenluft). Vielleicht ist dieser Regler sogar defekt und deshalb kriegste nur Innenluftumwälzung (man weiss ja nie!). Ansonsten kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Hallo Ost! Habe erst vor ein paar Tagen hier gepostet, dass mein Innenraumfilter vollkommen durchnässt war. Irgendwo kommt bei meinen Kleinen in den Filterkasten Wasser rein. Durch die Lüftung bläst dann natürlich die ganze Feuchtigkeit in den Innenraum. Habe erst nächste Woche einen Termin im SC, werde dannach berichten. Servus Hermann.
Smartinger
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
