Berlinsmartie
smartie geht plötzlich aus
hat schon mal Jemand das Problem gehabt, daß sein smart plötzlich ausgeht?
Ist mir jetzt schon mehrmals und in den unmöglichsten Situationen passiert.
Leider nicht oft genug um es dem SC vorzuführen.
Wenn ich neu starte klappt das auch und es geht wieder weiter - bringt dich aber schon in sch.. Situationen. Ich vermute das Zündschloß hat nen Wackler?
Außerdem bin ich auf der Suche nach dem Dieselfilter? Ist der unter der Unterbodenverkleidung, da habe ich noch nicht nachgesehen, weil zu faul.
Übrigens das mit dem MEG flash werde ich machen lassen, die 28€ sind gut angelegt wie oft stand ich schon halb in der Kreuzung, der Hintermann halb in meiner Heckklappe und ich wartete bis smartie seine Gänge sortiert hat, dabei hätte es gelangt er hätte den Letzten einfach drin gelassen den so en CDI zieht ja untenrum schon was weg.
Berlinsmartie
Moin Berlinsmartie,
verspreche Dir nicht zuviel von der neuen Schaltcharakteristik, gerade beim Einfahren in Kreisverkehr, ... ist es immer noch so, daß die Mühle erst einmal mehrere Denksekunden braucht, bevor Sie sich auf ein weiterfahren besinnt! Ich vergleiche CDI 05/2001 mit CDI 05/2002! +/- kaum Unterschied.
Grüßle Feuer
Hi feuer,
da ist gar kein Unterschied!!!!
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Hallo Berlinsmartie,
ich hatte mal bei einem nicht ganz so smartem Fahrzeug das Problem, daß die Hauptplatine ( nennt man die so :-? ), die die ganze Motorelektronik steuert fehlerhaft war. Das Fahrzeug ist mehrfach im normalen Betrieb ausgegangen. War meistens der Fall, wenn die Drehzahl gesunken ist, bsw. beim Anhalten an einer Ampel. Es hat dann immer ein, zwei Minuten gedauert, dann ist der Motor wieder angesprungen - offensichtlich mit einem Notprogramm.
Hoffe, weitergeholfen zu haben ;-)
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg
von Boggy und dem Kuschelkater!
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Also ich hab das Flash jetzt reingespielt bekommen, allerdings heißt es nicht MEG flash, das gibt es laut Herrn Schick nur für die Benziner. Mein Smartie fährt sich jetzt ganz anders. Er nutzt wesentlich besser den Drehzahlkeller aus und schaltet nicht gleich zurück wenn man Gas gibt. Außerdem dreht er jetzt beim Ampelspurt den ersten Gang nicht mehr so weit aus sondern schaltet früher in den Zweiten. Ich bereue die 28 € nicht.
Übrigens meiner ist EZ 08/2000.
Hoffe mal daß das Problem mit dem Ausgehen nicht mehr auftritt, die letzten Tage jedenfalls war wieder Ruhe.
hi du
die ursache könnte auch ein defekter trustsensor sein das hatte ein bekannter von mir. es sollte 2001 ca 400dm kosten. lasse den mal im sc prüfen.
gruß marco
ED ... weils spannender ist! 😉
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
