fridolin
welche bodypanel-teile passen am cabrio und am coupe ???
Heckklappe und vorne mitte passen nicht, aber was ist mit türen , Kotflügel etc.
gruß aus muc
Hi!
Türen passen auch nicht (andere Steigung der Sicke).
Beim alten Coupe passten auch alle anderen Panels nicht, wegen Lampenausschnitten und anderer Kofferraumverriegelung und eben dem Verlauf der Sicke.
Bei neuen Coupe bleibt immer noch die Sicke und die anderen Heckleuchten und die andere Heckklappe. Selbst, wenn man die Front komplett tauschen könnte, würde es von der Seite bescheuert aussehen, weil die Sicke einen "Knick" bekäme. Außerdem war das Cabrio (unterm "Blech") schon immer 2cm breiter - die Befestigungspunkte sind glaub' ich auch verschieden.
Also: Wenig Hoffnung. Was gehen könnte, wäre ein Front-Umbau (samt Lampen und Trägern) von Coupe alt auf Coupe neu.
Viel Erfolg,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ich möchte mir ein oranges cabrio basteln,
und soviel wie möglich vom coupe verwenden. aber diesen knick im tridion habe ich in alten smarttreffen fotos auch entdeckt, noch nie vorher bemerkt.
die front geht nicht, ok.
die türen gehen nicht, ok.
die heckklappe geht nicht, war klar.
was ist mit den hinteren kotflügel und den zwischenteil ?
gruß aus muc
hallo
auch die hinteren kotflügel gehen nicht da diese weiter nach oben bis an die (kleineren) rückleichten reichen. zudem ist der anschluß an die heckklappenecken ein anderer. einzig das heckmittelteil geht.
bye marco
ED ... weils spannender ist! 😉
Meines Wissens passt kein einziges Teil. Das mit dem Heckmittelteil weiss ich nicht, aber das komplette Heckpanel passt jedenfalls nicht, das Cabrio ist hinten breiter.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
    • Sehr geil. 👍👍👍👍    Die LLK Führung wurde von mir auch erweitert und ich schaffe eine höhere Kühlung, SPAL Lüfter ist bei mir in Planung, die geänderte Platte dafür habe ich schon, mich würde interessieren wie du das mit dem Lüfter unter der Heckschürze gelöst hast, da ich mit einem oder zwei Walzenlüftern überlege.  Forge Rohre mit PopOff sind verbaut, SLK Einspritzdüsen bin ich ebenso am überlegen wie den Druckregler (4 Bar) vom Audi A4.    Deine erweiterte Luftzuführung wäre auch interessant zu sehen, da ich dort ebenfalls in der 3D Konstruktion bin. 😁
