Docdirk
Supergau im Regen
Hallo-
nu istes passiert der Cabriosupergau.
Irgendwie habe ich unbemerkt+ausversehen das Verdeck geöffnet und es hat die ganze Nacht nonstop geregnet- das liebe kleine Auto ist also praktisch geflutet.........was nu?????
Heizöfchen,Sitzte ausbauen, Raumtrockner im Baumarkt ausleihen (scheint mir eigendlich nich unfiffig.....), Salzpakete auslegen usw ?????
Da ich nur eine Carportunterstellmöglichkeit habe und alles wirklich pitschnass ist (was für die feuerwehr zum abpumpen) erwarte ich eigendlich ruckzuck Schimmel+Pilze+Seuche im Auto. Will heißen es geht in Richtuing Notfall und ich brauch schnell gute Ratschläge.
Also XXL-Hiieeeeeeeeeeeeeeelfe!
Danke Dirk
Erstmal: Stapel Zeitungen reinstellen evtl. unter die Teppiche klemmen; billiges Salz kaufen - in Schüssel und in den Wagen stellen. Es gibt glaube ich irgendwo ein Granulat, das noch besser Wasser zieht, hab allerdings keine Ahnung wo man das in größeren Mengen beziehen kann.
Einem (entfernt) Bekannten ist sein Opel Vectra mal zur Hälfte in seinen Fischteich gerollt...
Sitze und Teppich wirst ziemlich sicher herausnehmen müssen, das mit der Lackiererei ist jedenfall eine sehr gute Idee, über Nacht machen die das sicher.
Das wird schon wieder.
lg und Kopf hoch, ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hallo zusammen-
erst mal Danke für die schnellen Beiträge.
Was bisher geschah:
Die erste Nacht nach dem Supergau habe ich IHN offen unterm Carport der Nachbarn abgegestellt.
Heute morgen die Alumatten raus + die maximal vollgesaugte Bodenauskleidung was hochgehoben und drunter aufgewischt (den SEE)+ ein paar Holzabstandhalter dazwischen getahn. Beim Trocknungstechniker so ein Miniraumtrockner (mit 5l Kanister drin) auf die Kofferraumablage gestellt (Sitze nach vorn+Windschott raus+Bassaktivbox raus)
-Der Verleihmensch hat gesagt ich wär nich der Erste, der die Geräte dafür zweckentfremdet obwohl ja auf der Anleitung steht die seien erst ab 8m3 Raumgröße zu verwenden.
Wegen der Salzmethode werd ich gleich mal in den Baumarkt fahren (vielleicht kann man ja einfaches Streusalz im Ofen die Restfeuchte entziehen und denn maximal hygroskopisch in Eimerchen in auto stellen).........
Ansonsten bin ich gespannt ob da nacher was im Kanister ist , auch Abwärme entsteht (hab mal ein Thermometer ins Auto gelegt) oder ER abgefackelt wird (na hoffentlich nich)---ja und wie schnell es geht (ob überhaubt).
Ich bin dankbar für jeden weiteren Tip-
Dirk
so peinlich wie es ist, mir ist vor Jahren mein SL vollgelaufen. Die schnellste und gründlichste Methode ist die Lackiererei-Methode. Nach ein paar Stunden bei 80° (und ein paar Kästen Bier) ist die Sache bei mir damals erledigt gewesen. Für die Salz-Methode dürfte es ein wenig viel Feuchtigkeit sein ;-) ...
Viel Erfolg
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Also,
immer wenn ich meinen Kleinen abschließe und nach Hause gehe, schaue ich auch noch mal hin ob das Dach zu ist.
Danach packe ich den Schlüssel sofort in dieses komische Lederetui.
Dann halt uns mal auf dem Laufenden,
man weiß ja nie...
Viel Glück bei deiner Trockenlegung!!!
MfG Pretom.
@ docdirk:
Das mit dem Bautrockner kannst Du vergessen. Der funktioniert nur in warmen Räumen. Bei Temperaturen unterhalb 15° C friert der Kondensator ein. Anschließend braucht das Gerät mehrere Stunden zum auftauen. Danach läuft er wieder ca. 15 min. Dann geht das Spiel von vorne los. Hätte Dir der Verleiher aber eigentlich sagen müssen.
Viel Glück mit den verbleibenden Möglichkeiten.
Gruß partliner
Laufen tut er schon der Bautrockner- nur so die mördermenge Wasser hat er nich gesammelt, so je ne Tasse pro Tag.
Hab Ihn auch über Nach Laufen gehab- da kann man natürlich nicht kontrollieren wielange er läuft- und auch tagsüber schau ich nur ab und zu mal in den Wagen. da ich ein Thermometer reingelget habe kann ich sehen, daß die Temperatur im Wagen über den Tag so zwischen 15-27°C liegt. Da es heute Nacht mächtig Kalt werden soll werde ich den Trockner reinholen- und zwischenzeitlich die Salzatacke Starten. Ansonsten vielen Dank für den Hinweis.
Grüße Dirk
Empfehle Dir nochmal dringend die Lackiererei-Variante bevor es anfängt zu schimmeln usw... Da das Auto über Nacht in den Trockenraum reinstellen und fertig... ;-)
Hallo Dirk,
wie geht es denn inzwischen Deinem Amphibien Smart? Ich mußte ja immer wieder daran denken, zumal ich nun auch ein Cabrio habe....
Warst Du noch in einer Lackiererei? Die haben ja so richtige Trockenräume dort.
Oder sind inzwischen bleibende Schäden aufgetreten?
Grüße,
Michelle
Hallo-
es geht IHM besser. Die Sitze und alle Oberflächen sind getrocknet nur unter der Bodenauskleidung ist noch was Restfeuchte. Es müffelt nicht, keine Seuche, Elektronik funktioniert, Scheiben beschlagen über Nacht kaum.
Der Kombinationsangriff aller Methoden ist doch recht aufwendig und zeitraubend (hatte frei). Da der Zeitfaktor seuchentechnisch wichtig ist würde ich es das nächste mal (ich hoffe dazu kommt es nicht) sicher!!! sofort bei einer Lackiererei versuuchen- das haben mir jetzt auch andere geraten.
Habe wohl noch mal (vielleicht) Glück gehabt.
Nochmal danke für die Tips.
Grüße Dirk
    • Hallo Zusammen,   ich bin letztens mal völlig unvermittelt mit meinem 451er Cabrio stehengeblieben und das ABS Zeichen leuchtete. Nach ein paar Minuten ging es wieder, ich bin aber trotzdem in eine Werkstatt gefahren und die haben jede Menge Softwarefehler ausgelesen und behoben. Ich hänge die Fehlerliste mal mit an. Sie meinten abschließend, ich sollte mal die Software aktualisieren lassen, das könnten sie nicht. Da ich davon überhaupt keine Ahnung habe, wollte ich euch fragen, soll ich das wirklich machen lassen, wer macht das noch (Köln) und muss ich da irgendetwas beachten?  Danke und viele Grüße  Nina
