OnkelKay
Rekord: 8 Reifen gehen rein
nach dem Wechsel auf Winterreifen stand ich vor einem Problem: Wohin mit den anderen Sommereifen? Kein Problem: In den Smart passen 4 x 195 er und zusätzlich 2 x 145 und 2 x 175.
Gar nicht schlecht oder?
OnkelKay
Wie hast'n das geschafft? Die Dinger sind so ungünstig von der Form, daß ich gerade mal einen einzigen in den Kofferraum kriege...
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Da hilft nur eins:
FOOOOOTOOOOOOOS!!!
Grün... fährt sich gut!
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Die Dinger sind so ungünstig von der Form...
Schade das es keine eckigen Reifen gibt :-D :-D :lol: :-D :-D
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!!
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Was, nur einen?
Also ich habe neulich auch Winterreifen aufziehen lassen und die 4 Sommerpneus passten mit etwas drücken in den Kofferraum.
Fotos mache ich wenn ich wieder auf Sommerrreifen wechsle
Solange Das Reissverschlussverfahren an Autobahnbaustellen nicht klappt
haben wir keine Chance auf den Weltfrieden.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Also bei meinem ist nach einem der Kofferraum voll!!! :-D
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Also ich weiss ja wirklich nicht, wie ihr das macht, aber ein kompletter Satz ist ohne Probleme im Kofferraum unterzubringen (man muss nur den Beifahrersitz eine oder zwei Stufen nach vorne schieben).
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
Kein Thema,
vier normale (145/175) passen aufenandergestapelt wirklich in den Kofferaum! hab´s selbst probiert! 8-)
Allerdings zwei komplette Reifensätze unterzubringen ist wirklich eine Kunst - konntest Du noch aus dem Seitenfenster sehen ? :-? :-? :-?
Martin
... no smart, no kiss!
...oder so
momentan brauch ich img.cgi?fahrzeug=100475
einmal SMART, immer SMART ;)
So, von diesem Trip mit 8 Reifen gibts leider keine Fotos.
Beifahrersitz nach vorne schieben und umklappen. Die dadurch entstandene Fläche hinten 3 Reifen übereinander. Fahrersitz zwei raster nach vorne. Reifen quer dahinter reingestellt. 3 Reifen auf Beifahrersitz gestapelt. Letzten Reifen hochkannt davor. Sicht nach hinten und zur seite rechts gleich null. Mit der rechten Hand den Berg Reifen abstützen. Automatik fahren.
Grüsse, OnkelKay
    • wenn ein 450er Smart bei 110tkm einen neuen Motor braucht, ist das normal und auch nicht schlimm, es gibt gute seriöse Spezialisten im Land hierfür.   Wenn Dein Smart aber bis dahin den 4.(!!!) neuen Motor gebraucht hat, dann braucht er eigentlich noch was andres, nämlich eine kompetente Werkstatt. die erstens rausfinden würde, wieso die ersten 3 Motoren gestorben sind (waren das alles neu überholte oder nur irgendwelche Spenderherzen aus andren toten Leichen? Dann wunderte nicht weiter), und die würde sicher auch das Getriebeproblem schnell eingrenzen und beheben.   Kupplung bzw Aktuator sind die ersten heißen Kandidaten, Kabelbaum dorthin leider auch.   Folge dem Tipp mit dem Aktuator, und wenns das nicht ist, such eine gute Werkstatt.
