Manusmarti
Quietschende Bremsen
habt ihr das auch?
Bei meinem Smarti quietschen jeden Morgen ein/zweimal die Bremsen und dann ist es auch schonwieder weg. War deswegen des öfteren bei SC (war nicht der einzige Grund) aber nichts hat geholfen......
Smarte Grüsse Manu. :-?
Grüsse Manusmarti.
Dann bremse halt nicht :-D :-D
Bis denne Euer Chaoti
Huhu Manu!
Hatte mein Smartie auch bzw. hat er jetzt immer noch manchmal. SC hat sich immer dumm gestellt, bis sie bei meinem 5. Besuch die Bremsen geölt haben. Also wohl nicht die Bremsen sondern das ganze Gestänge drumherum. Was sie nun genau gemacht haben weiß ich nicht. Aber seither isses viiiiel besser! Manchmal quietscht er noch... aber nur gaaaanz selten :)
bei meinem Motorrad (!) hilft: Auf die Rückseite(!!!!!!) der Beläge zwischen diese und die Bremskolben Kupferpaste.
Dann ist Ruhe.
Ob's auch beim smart hilft, weiß ich nicht. Ist aber einen Versuch wert.
Alan
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
(Karl Kraus)
also wenn er wirklich nur Morgens ein bis zweimal quietsch, würde ich mir da keine Gedanken machen. Wahrscheinlich kommt das von den hinteren Trommelbremsen. Wenn die länger nicht betätigt wurden, und wenn es dazu noch feucht draussen ist, quietschen die das erste mal beim Bremsen etwas. Ist bei mir manchmal auch.
Gruß Michael
Quietschenden Bremsen?? Hm, was macht man da am Besten? - Na klar, einfach nen spritzer Öl auf die Beläge und es quietscht nie mehr! :lol: :lol: :lol: :lol:
Räusper... Entschuldigung, konnte es mir einfach nicht verkneifen!
Aber im Ernst, wenn es nur die erste oder zweite Bremsung ist, ist es nicht so schlimm. Da wird nur minimaler Flugrost weggebremst.
Wenn allerdings bei jeder Bremsung ein quietschen auftaucht, kann es durch aus sein das man die Bremsen erneuern muss. Dann am Besten ab zum SC.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Qietschende Bremsen zeigen, daß sie nicht ganz so leichtgängig sind wie sie sein sollten. Meist wird das verursacht durch Schmutz oder Flugrost. Beides ist nicht gefährlich, aber auch wenn es nur ein kosmetisches Problem ist, bei einem Neuwagen nicht akzeptabel.
Kupferpaste zwischen Kolben und Belägen hilft zwar vorübergehend, aber nicht dauerhaft. Sie beseitigt das Problem nicht wirklich, sondern dämpft nur. Das wäre nicht erheblich, wenn es nicht nach einiger Zeit, wenn die Paste weggedrückt worden ist, wieder anfangen würde zu qietschen.
Wirkliche Abhilfe bedarf allerdings eingen Aufwandes: die Bremse muß sehr gründlich gereinigt, geschmiert und konserviert werden; dazu muß sie -will man es wirklich gründlich machen- wohl zerlegt werden. Dabei sind vermutlich auch neue Dichtungen fällig. Kein Wunder, daß die Werkstatt sich darum drückt...
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
