dolphiner
Winterreifen selbst wechseln? Drehmoment?
ich hab Zuhaus WR auf Felgen und will die am WE selbst wechseln.
Kann man das mit normalem Wagenheber und Radkreuz?
Wie feste muß man anziehen?
WO den Wagenheber unterstellen?
Danke schonmal.
Hi Dolphiner!
Anzugsdrehmoment bei Alus 90-100 Nm. Bei Stahl 100-110 Nm. Die Schrauben für die Stahlfelgen sind die selben wie für SERIENAlus.
Wagenheber kann man an den (schlecht) markierten Stellen ansetzen. Im Plastik-Schweller sind so kleine Dreiecke eingeprägt und unten ist an der Stelle eine Einbuchtung in der Plastikverkleidung. Es funktioniert jeder Wagenheber, der einen Schlitz als Aufnahme hat oder halt auch ein Rangierwagenheber.
Das mit dem Radkreuz ist so eine Sache. Wenn du eines findest, dass Schlüsselweite 15 mit dran hat, dann kannste das nehmen. Ich habe so ein Radkreuz aber noch nie gesehen.
Ich nehm immer ne 15er Nuss und für hinten eine kurze Verlängerung aus einenm 1/2"-Ratschenkasten. Zum Festziehen dann den Drehmomentschlüssel.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Supi!
Danke und Gruß nach Kaiserslautern in die schöne Pfalz!
Noch n fröhliches Federweiser siffle und Keschte essen!
Gern geschehn!
Bin übrigens ein zugezogner aus dem Mittelrhein-Tal. Zu meinem Entsetzen musste ich vor 9 Jahren feststellen, dass Federweißer hier "Neuer Wein" heißt. Gräßlich uncoole Bezeichnung :).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Du brauchst beim wechseln dein Auto nur zweimal anheben und zwar jeweils nur hinten, das vordere Rad hebt mit ab, also vorher vorne und hinten Radschrauben lösen.
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Federweißer ist doch noch gar kein Wein, sondern eher mit Most vergleichbar (gärt noch, ist noch nicht fertig). Ein sehr erfrischendes Getränk, das leider viel zu schnell verdirbt... :(
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Hallo WR-Wechsler,
ich würde dringends empfehlen, einen kleinen Holzklotz zwischen smart und Wagenheber zu legen, sonst ruiniert man sich schnell die Wagenheberaufnahme. Ich hätte mir selber fast das Blech verbogen :o. Das gilt insbesondere dann, wenn der Wagenheber eine kleine flache Auflagefläche hat. Und dies ist bei den "billigen" kleinen 2Tonnenhebern der Fall...
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
