sm-virus
oelwechsel selber...
bekommt man den Oelfilter, für nen CDI im Zubehör oder nur bei Smart? Ist er mit dem vom A-Mercedes identisch?
Der Ölfilter kostet beim SC knappe 5€, im Zubehör bekommste zwar auch einen, aber da ist er etwa 50 ct. billiger, lohnt also nciht wirklich!
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
