internetuser
Smartantenne auch für GSM?
ich betreibe meine FSE zur Zeit ohne Außenantenne, was natürlich nur eine Übergangslösung sein kann. Nun die Frage:
Ist die Original Antenne GSM-fähig??
Dann bräuchte ich ja eigentlich vorm Radio nur noch eine Weiche und alles ist erste Sahne. Aber wahrscheinlich ist wieder einmal alles anders :,(
Schöne Grüße
Also das denke ich nicht, da es sich hier um eine ganz andere Frequenz handelt.
Am besten ist, wenn Du Dir eine Glasklebeantenne innen an die Scheibe klebst oder eine Klebeantenne unter das Frontpanell vorn oder auch eine kleine Magnetfußantenne unter das vordere Frontpanell stellst.
Bis denne Euer Chaoti
klingt teuer, oder hat jemand nen Link zu gut und günstig....
[ Diese Nachricht wurde editiert von internetuser am 10.10.2002 um 16:45 Uhr ]
irgendwo habe ich noch eine Glasklebeantenne von Hirschmann.......
Die Antennen der ersten Modelljahre (bis 5/2000) waren GSM tauglich. Die Antennen der neueren Modelle sind es nicht mehr. :(
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
@Marc,
wenn das so ist könnte man sich ja den Stab eines Oldliners besorgen (die Dinger stehen ja an vielen Ecken rum und außerdem ist die Antenne gleich kürzer und flattert nicht so im Wind :-D :-D :-D ) und dann sollte es mit einer Weiche funktionieren.
Hallo allerseits,
die gleichen Gedankengänge hatte ich letzte Woche auch und habe mich beim SC erkundigt. Die ältere Antenne ist tatsächlich GSM-fähig, eine entsprechende Weiche kostet allerdings bei Smart ca. 35,- €. Beim gut sortierten Handy-Mann habe ich dann eine Glasklebeantenne für 15,- € erstanden (sogar schon UMTS-fähig). Die kann man perfekt unsichtbar zwischen Glasdach und Innenverkleidung anbrigen. Nur für das kleien Stück Blech zwischen A-Säulenverkleidung und vorderer Ablage (oder wie nennt man das?) habe ich keine Lösung gefunden - ca. 10 cm Kabel sind leider sichtbar. Hat da jemand eine Idee?
na dann werde ich mir wohl mal so eine Glasklebeantenne zulegen gehen...
@butterfinger
dasselbe Problem habe ich auch noch ungelöst mit dem Mikrokabel, wenn jetzt auch noch das Antennenkabel dazukommt, sieht es wirklich nicht mehr so wirklich gut aus...vielleicht hat ja mal irgendwer ne schlaue Idee, wenn ich eines hasse, sind es Kabel, die so in der Gegend rumliegen!
Am 10.10.2002 um 20:46 Uhr hat Marc geschrieben:
Mein Smart (Bj wohl 10..12/2000) hatte 'ne antenne, mit der das kein Problem war. Bis ich sie in der Waschstraße vergessen hab... :(
Seitdem tut die neue (kurze) antenne ihren Dienst genauso klaglos. Soll heißen: ich kann Deine Aussage nicht bestätigen. :)
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
