Anonymous
Umbau Bodypannels
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, ob und wie ich meine Bodypannels selbst umbauen kann?
Bis denne - drive smart
Jens
hallo jens
das kan man(n) alles selbst machen - aber lass dir doch die wichtigsten dinge vom sc zeigen. du brauchst aber torx und normale werkzeuge dazu. ich bau dir die panels in 15 minuten ab, aber ausführlich schriftlich erklären - da brauch ich stunden! am leichtesten ist das heck - da siehst du die schrauben und dann ist's an der seite gesteckt. die plastikdinger brechen leicht ab. bei den türen löst du die sichtbaren schrauben von innen und hebst dann die teile weg - sind geklickt. und die front ist etwas aufwändiger! da musst du zuerst den "kühlergrill" mit nebellampen wegmachen. der ist nur reingesteckt - aber tückisch. nicht reissen! du musst von aussen mit einem flachen schraubenzieher die laschen runterdrücken. es hat oben und unten je drei stück. dann die türen öffnen, da hats schrauben an der seite, und die spiegelabdeckung abheben drunter hat's auch schrauben. am schluss machst du die schrauben, die unter dem Kühlergrill sichtbar wurden auf. dann hebst du die front ab. sie ist unten nur ins bodenblech (eigentlich plastik) eingeklickt. die teile sind alle nicht schwer und können von einer person weggetragen werden.
viel erfolg! rené
    • Werkzeug Weg legen und nicht mehr finden.  Einzig das Spreizwerkzeug für den Radträger ist beim 451 speziell.  Achsvermessung danach ist Pflicht.  Je nach Zustand der Schrauben und Gewinde zwischen 1-2 Stunden. Die Vorderachse ist im Aufbau nicht kompliziert.
