schweppes
Das glaubt ihr nicht, wetten?
Ich weiss - is gemein, mit diesem Thema euch zum Lesen zu animieren - aber das passierte heute:
Es regnete, ich den Heckscheibenwischer an und den Hebel nach vorne für die Scheibenwaschanlage an der Heckscheibe.
Alles wieder sauber - O.K.! Beim nächsten Mal drücken läuft das Wasser die Heckscheibe runter, aber der Wischer läuft über die Scheibe und das Wasser bleibt drauf - wie das??
Angehalten und nachgeschaut - besser nachgefühlt - das Wasser lief INNEN die Scheibe runter. Da muss von der Scheibenwaschanlagendüse der Schlauch abgegangen sein und jetzt lief das ganze Wasser in den Heckspoiler. :o
Als ich den Wagen in die Garage mit abschüssiger Rampe fuhr, kam ein ganzer Schwall auf meine Kofferraumabdeckung runter. Jetzt hab ich die Scheibe hochgemacht und die beiden Torx-Schrauben rechts und links gelöst - die Verkleidung zwecks Trockenlegen lässt sich aber nicht abnehmen. Nachdem ich dann auch noch eine Klammer auf der linken Seite abgebrochen habe, hab ich erstmal aufgegeben. Ist die Verkleidung geklebt und sollte man besser die Glasscheibe abnehmen, da weiter unten 2 Schrauben in solch schlechtem Winkel sind, dass man sie so nicht abschrauben kann.
Gruss und Dank im voraus - wehe getz lacht einer :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schweppes am 26.09.2002 um 20:10 Uhr ]
Also ich weiß gezz nich wo du n Problem hass...
Ich hab die Heckscheibe schon oft Demontiert... allerdings wenn du erst die Heckscheibe ausbaust, dann kommze auch an die Schrauben vom Spoiler drann unn kannz den Schlauch widda draufdrücken...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Das ist es doch immer: Wo einige ein Problem haben, da ist es für andere eben kein Problem.
Danke für den Tipp.
BTW warum baust Du so oft die Heckscheibe aus?? :)
Hi schweppes,
ist zwar schon einige Zeit her, dass ich die Verkleidung des hinteren Wischermotors entfernt habe, aber das ging auch ohne die díe Heckscheibe zu demontieren. :roll:
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
Och... zum tönen, auswechseln da kaputt etc.
Elmar:
Klar geht das auch im angebauten Zustand, dafür kann man z. B. einen Schraubendreher mit Vierkantaufnahme mit Gelenkaufsatz 1/4" und entsprechendem Torx-Bit verwenden, mit gemurkse gehts auch so, mit nem normalen Schraubendreher der halt lang genug sein muss.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
