lindgren
kleiner zug nach rechts ?
hallo !
bin seit 250 km begeisterte smart-fahrerin.
was mir allerdings auffällt und wo ich euren fachrat brauche ist, daß ich meine, der wagen ziehe ein bißchen (auf geraden natürlich !!!) nach rechts, auch das lenkrad steht ein bißchen rechtslastig (also smartschriftzugmäßig).
liegt das an den 195ern ?
werd das mal weiterhin beobachten.
was meint ihr dazu ?
frohes grüßen,
lindgren 8-)
" ... ich mache mir die Welt, wiede wiede wie sie mir gefällt ... "
Ist zwar kein Grund zur übermäßigen Panik, aber Du solltest schon mal bei deinen SC vorbei schauen. Es gibt mehrer Gründe dafür, das der Geradeauslauf nicht optimal ist. Bin keine Experte, dass über lasse ich anderen. Aber es könnten deine Reifen (nicht richtig ausgewuchtet), oder die Lenkung sein. Dein SC kann Dir da beistimmt helfen.
Gruß C.R. 8-) :lol: 8-)
Gruß C.R.
Hallöchen!
GAAAAAAAAAAAANZ ruhig bleiben!
Alles in bester Ordnung.
Alle Strassen haben eine Neigung, insofern dass der rechte Strassenrand tiefer liegt als der linke. Liegt daran, dass das Regenwasser abfliessen können muss.
Dein Auto verspürt also lediglich den Drang, nach "unten" zu fahren. Wenn er also nicht deutlich nach rechts zieht, sodass du es im Lenkrad merkst und merklich gegensteuern musst, ist alles in Ordnung.
Das ist aber oft nicht der alleinige Grund. Sicher muß erwähnt werden, daß der Smart gerade mit breiten Reifen erheblich deutlicher Fahrrinnen u.ä. nachläuft und auch seitliches Gefälle deutlicher zu spüren ist. Aber auch eine Verstellung der Spur tritt bei dem kurzen Radstand des Smart stärker zutage als bei längeren Fahrzeugen. Wenn also auch auf gaaaanz sicher waagerechter Fahrbahn der Wagen zur Seite tendiert, hilft oft eine Nachjustage in der Werkstatt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BKirk am 25.09.2002 um 21:05 Uhr ]
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Hi Lindgren,
überprüfe ob du Links und Rechts gleichen Druck in den Reifen hast. Ungleicher Luftdruck
ist auch eine Ursache für unkorekten Geradeauslauf.
Gruß harley!
