Laubhaufen
warum stinkt es im cabrio?
mein cabrio steht nachts draussen. wenn ich am morgen wieder einsteige, riecht es irgendwie muffig. das gleich ist auch, wenn ich das auto kurz abstelle und so nach ner stunde wieder wegfahre. habe keine undichtigkeiten gesehen. was kann man da machen? :(
Hallo Laubhaufen,
ich denke dann ist es irgendwo undicht. Ich würde alles mit der Hand abtasten, ob's wo nass ist!!! Muffig bedeutet Schimmel!!!
Smarte Grüsse Manu. :roll:
Grüsse Manusmarti.
Hi laubhaufen,
kann es ein das Dein Fahrzeug unter einem Baum oder solchem steht ??? Dann kann es passieren das Dir vorne etwas in die Lüftung rein fliegt oder so Spinne suchen ja auch jetzt schon die Wärme würde mal das vordere Service Gitter entfernen wenn Du davor stehst das rechte da ist der Luft einlass für die Lüftung mal linsen vieleicht hat sich da was gesammelt !!!
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Ich würde erstmal den Laubhaufen aus dem Heck entfernen..könnte auch sein das sich darunter ein vergammelter Igel tummelt:-D:-D:-D
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
Nachm Pupsen lüften! Nich einfach so wegrennen :-D
*winke*
* 17.09.2002 *
hi laubhaufen
kann es sein das du klima in deinem smart hast?
wenn ja, schalte die klima ca 5 min vor abstellen des smarts aus.
es kann sein,dass sich kondenswasser im lftansaug sammelt und dieses gammelt dann dahin.
gruss roli
hmmm. also habe weder klimaanlage, noch pupse ich dauernd, noch habe ich einen igel irgendwo versteckt :)
muss wohl irgendwo undicht sein.
gruss
mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von Laubhaufen am 23.09.2002 um 15:32 Uhr ]
Hi Laubhaufen
hast du die Heizung an ?
Es riecht dann etwas komisch, das kommt von den Schläuchen der Heizung. Dies gibt sich mit der Zeit.
Trotzdem würde ich mal auf der Beifahrerseite (geht da am einfachsten) den Teppich hochheben (vorne nach hinten ziehen) und mal nachsehen ob es feucht da runter ist. Auch den Sitz mal nach vorne schieben und dann hinter dem Sitz mal den Teppich auf Nässe prüfen.
Ist es vorne nass, so fahre das Dach mal auf und prüfe ob die Dichtung der Holme oben auf der Dichtung des Daches liegt. Ferner sollte die Dichtungen frei von Laub o.ä. sein.
Ist es unter dem Sitz nass, so siehe mal im Kofferraum nach. Ist es dort auch feucht, so war eine nicht richtig geschlossene Heckklappe die Ursache.
Eine Zeitung unter dem Teppich saugt die Nässe wieder auf. Nach einem Tag kannst du die dann wieder rausnehmen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Es stinkt im Cabrio.Kann ich gar nicht bestätigen.
Unserer roch von Anfang an nur nach Neuwagen.
Habe ich jetzt kein Orginal,sondern nur eine billige Koreanische Kopie eines Smarts. :-?
Eine Fälschung.
Oh mein Gott das wäre furchtbar.Ich wurde betrogen.:lol: :lol: :-P
Nein jetzt ernsthaft.Kein Gestank,keine Feuchtigkeit.Nichts.
Gruß Kugler
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Schlumpfi, du bist echt süß!!!! :-D :-D :-D
Liebe Grüßle QQ 44 + 55
Smartfahrer aus Leidenschaft
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
