lexle
Helle blaue LED's woher??
Hi.. ich habe bereits blaue LED's verbaut in Tacho und DZM/Uhr.. die sind mir zu dunkel, obwohl ich nen Oldliner haben..
laut Verpackung haben meine 2200 mcd/32°.. ich hab jetzt gehört man sollte mindestens welche mit 5300 mcd haben..
wo krieg ich die her, fertig in Fassung?
Thanx.
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
bei 32 Grad ist 2200 mcd sehr viel. Was helleres wirst Du nicht finden.
Leider gibts für die Helligkeitsangaben keine Norm, jeder Hersteller macht das wie er will.
Probier vielleicht erstmal, Dir die Helligkeit im SC einstellen zu lassen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Ok.. werd ich versuchen.. die hab ich nachgeschickt bekommen.. kann sein das die wo drin sind net so stark waren.. gut.. wurstl ich morgen rein.. dann seh ichs ja..
Sag mal Carsten.. deine haben doch 4200 bzw. 4700 mcd.. das sollte doch wesentlich heller sein Oder?
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
