ManParrish
Bay Grey als Sprühdose??
Hallo
suche die Farbe Bay Grey als Sprühdose um ein Smart-Modell umzulackieren. Im SC gibt es sowas nicht, auch keine Farb-Nr. Hat jemand einen Tip??? :-?
Hi ManParrish,
Nee - BayGrey aus der Dose gibts nicht. Du kannst aber von "Auto K" das "Atlasgrau-Met." für VW-Audi nehmen (LP7V), ist kaum ein Unterschied zu Baygrey. Gibt es in jedem vernünftigen Baumarkt!
Gruss,
Rolf
max the reduced...
hallo,
da muss ich rodi widersprechen, ich habe baygray mal für meine spiegelkappen gekauft, in einer spraydose!! geh einfach zu "prosol" oder einem anderen farben- und lackanbieter, alternativ geh zu einem lackierer und lass dir die farbe anmischen. mich haben damals 450 ml etwa 17,- dm gekostet..
der farbcode ist: C44L BAY GREY-MET 2000 2001 41524
andernfalls hat, zumindest prosol, den lack auch original im computer!!
alles wird gut, holzauto
Hi holzauto,
sorry - Baygrey in der Spraydose hab ich noch nie gesehen - aber wenn´s das tatsächlich gibt - um so besser!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
rolf,
du entäuschst mich ;-)
prosol mischt dir jeden lack den du haben willst :) allerdings solltst du dich wegen eines klarlacks beraten lassen - meine selber lackierten weißen teile sind alle vergilbt und lassen sich auch nicht mehr mit politur entgilben...
am besten man lässt es professionell von einer lackiererei machen. dieses ganze selber rumgepfusche ist doch mist.
Gruß, Gust@v
Jau Gustav,
ich entäusch´ mich im Moment selbst. Bin net fit: Nasennebenhöhle im Eimer - fühle mich wie ein Klbgrzpzgrsss oder so - hab nen Kopp, wie ne Rumba-Rassel!
Aber - Alles wird gut, auch das prosol Gemisch... :)
Gruss,
Rolf, der Koppweh hat und deshalb net im Bett liegt!
max the reduced...
Danke euch - war heute beim Doc! Mein "Rüssel" hat nix. Hab mir eine "Neuralgie" eingefangen, wobei wir jetzt wieder beim smart sind: Durch den linken Lüftungsböppel und der eingeschalteten Klimaanlage! - Mist!
Kann ja beim SC mal fragen, ob mein Kopp auf Garantie geht... :)
Gruss,
Rolf
PS. MEIN MONITOR FLIMMERT NET!
max the reduced...
Danke Gustav,
haste ne Cola-Dose drin?
max the reduced...
Habe da nochmal ne Frage und konnte nur diesen Thread als brauchbar finden (Suchfunktion):
Ich habe vor mir den Frontspoiler von BRABUS zu kaufen, dieser wird in matt schwarz geliefert. Lt meinem SC gibt es keine Farbcodes und die Farbe muss von jeder Lackiererei angemischt werden...*sorge* wenn dann mal die Sonne drauf scheint und nicht 100%tig die gleiche Farbe...
Wenn ich in meiner Lackiererei folgenden Code angebe, bekomme ich dann genau das bay gray wie meine Bodypanels ? :-?
Gruß Tim
official smart-owl-member   online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Tim fahr mal zu einem Lackierer und der soll sich mal die Farbe ansehen und selbst entscheiden ob er es schafft die Farbe zu mischen! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Am 07.03.2003 um 15:54 Uhr hat Tim-OWL geschrieben:
Gruß Tim
Klar kann der das.
Hier hats ja auch geklappt.
Hier noch mal die genaue Zusammenmischung
Farbton: SMART C44L BAY GREY-MET 2000 2001 41524
Qualität: Basislack
Formeldatum: 00.06.14
VOC Gr./Ltr.: 0.702
Menge: 1.0 Liter
MIX1=MB593 Basis MIX 593 Grobsilber 581.5 581.5
MIX2=MB571 Basis MIX 571 Tiefschwarz 156.9 738.4
MIX3=MB853 Basis MIX 853 Royalblau 92.5 830.9
MIX4=MB008 Basis MIX 008 Metallic-Additiv 88.1 919
MIX5=MB583 Basis MIX 583 Maron 7.1 926.1
MIX6=MB570 Basis MIX 570 Weiss 4.5 930.6
Hans
[ Diese Nachricht wurde editiert von Froschkoenig am 07.03.2003 um 17:17 Uhr ]
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Hi Hans,
alleine die Rezeptur wird @Tim-OWL nichts bringen, da jeder Lackhersteller seine eigenen Bezeichnungen oder Nummern hat.
Wie z.B. Lesonal, Sikkens, RM, DuPont,ICI, Glasurit, Spieshecker, Standox, MaxMeier (falls es ihn noch gibt) und PPG.
@Tim-OWL
in der Regel passen die Farben eigentlich schon, sicherlich kann es mal vorkommen das ein Farbton nur zu 95%passt, aber bei einem Frontspoiler der eh recht tief verbaut ist wird es nicht auffallen, wenn überhaupt.
cu
ICQ: 178474930
-Galeria LACKY-
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Hey Hans
Hey Lacky,
PERFEKT ! Danke für eure Antworten. Ich drucke das mal aus und düse zur Lackiererei. So kann nix schief gehn (will ich hoffen)
Grüße !
OWL Smarties
OWL Smarties
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
