David29
Welches Carplay-Radio für ein 2003er Cabrio ?
Auf den Bildern in diesem Beitrag kann man übrigens die Unterschiede am Armaturenbrett sehr gut erkennen.
Auf dem Bild mit dem umgedrehten Armaturenbrett siehst Du recht gut die Variante, bei der die Lautsprecher einfach unten an das Armaturenbrett gespaxt sind. Und das hat dann mit Sound dann relativ wenig zu tun, das ist dann eben höchstens Lärm oder Krach!
Auf dem Bild darunter sieht man sehr gut den Lautsprecher in seinem Schallwandlergehäuse, der schon ein viel besseres Ergebnis bringt.
Auf dem nächsten Bild sind dann in dem Bereichen hinter den Lüftungskugeln im Bereich der Frontscheibe sehr gut die Hochtönertürmchen zu sehen, die im Rahmen des Soundpakets in Verbindung mit den Schallwandlergehäusen verbaut wurden!
vor 58 Minuten schrieb Funman:
...unterschiedliche Chassis vorn und hinten parallel oder in Serie zu schalten macht auch keinen Sinn, vor allem dann nicht, wenn die unterschiedliche Impedanz haben.
Moin Hajo,
vielleicht ist es dir entgangen, aber das ganze Vorhaben macht keinen Sinn.🙃
Die Frage war:
vor 21 Stunden schrieb Egi:
...wieviel Ohm haben eigentlich die Lautsprecher 4 oder 8 Ohm ?
Exakt diese Frage habe ich beantwortet☝️😉
Hat sich aber eh erledigt, da der @Egi ein 4 Kanal Radio besitzt.
