hudi123
Zündkerzenwechsel 451 MHD, 71PS
möchte bei unserem Smart die Kerzen wechseln. Drin sind Denso FXU22HR8. Ist ein Euro5 Smartie.
Habe versucht die Denso zu bekommen. Fast unmöglich. Bin mir nicht sicher welche anderen ich nehmen kann/darf.
Wäre für einen Tip dankbar.
vor 8 Stunden schrieb hudi123:
Ich habe seit Jahren die "DENSO Nickel XU22HDR9 Zündkerze" immer wieder beim Service eingebaut. (LINK ZUM ARTIKEL - KLICK HIER)
Die "DENSO FXU22HR8 Iridium Zündkerze" bekommst du unter folgendem Link (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
