RoverP6 Geschrieben am Donnerstag um 20:59 Danke der Nachfrage Arzttermin war prima hat aber länger gedauert als gedacht, deswegen habe ich es nicht zur HU geschafft. Meine Frau brauchte Nachmittags mein Auto. Wenn ich nach Delpi schaue bekomme ich viele Angebote, welches ist empfehlenswert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am Donnerstag um 21:23 vor 23 Minuten schrieb RoverP6: welches ist empfehlenswert Schau mal da aber entscheiden musst du selbst https://vcds-vag-com.de/produkte/delphi-ds150e-deutsch/?variant=VVG-2084-DE 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am Donnerstag um 21:57 Das würde passen, einen älteren Laptop habe ich. Wenn morgen die HU bestanden wird, dann melde ich den am Montag an und den defekten ab und habe dann Zeit den Fehler zu finden. Danke dir Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am Donnerstag um 22:03 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb RoverP6: älteren Laptop habe ich Win 10 32bit 4GB verwende ich dafür Hier noch die Funktionen die du brauchen wirst. BIS AUF DEN RÜCKSETZEN DER ANPASSWERTE FÜR AUTOMATIKGETRIEBE bearbeitet Donnerstag um 22:43 von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Donnerstag um 22:04 vor 5 Minuten schrieb RoverP6: den defekten ab Das würde ich nicht machen, dann kannst du doch keine Probefahrt machen. Und vor einer Wiederzulassung muß er laufen, das wird dann eng. Solche Aktionen enden oft im Export. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am Freitag um 05:23 Probefahrt ist erst möglich wenn er wieder läuft und meine Frau will ihr Nummernschild an den anderen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am Gestern um 10:55 Heute am Smarty weiter gesucht. Ich habe den Kabelbaum komplett geöffnet und alle Stecker mit dem Anschluss am MEG durchgemessen und alle Adern untersucht, keine Beschädigungen gefunden. Jetzt werde ich den DWS raus holen und messen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am Gestern um 11:27 Die Werte vom DWS stimmen auch mit den Angaben überein. Damit ich alle Stecker lösen konnte, habe ich den Aktuator nochmals ausgebaut. Da merkte ich, dass wieder viel Druck drauf war. Nachdem Ausbau lässt der Kleine sich nur schwer schieben, weil ein Gang eingelegt ist. Ich denke das ist das Problem, das ein Gang drin ist und die Steuerung nicht weiß wo sie steht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am Gestern um 11:27 vor 13 Minuten schrieb RoverP6: Heute am Smarty weiter gesucht. Ich habe den Kabelbaum komplett geöffnet und alle Stecker mit dem Anschluss am MEG durchgemessen und alle Adern untersucht, keine Beschädigungen gefunden. Jetzt werde ich den DWS raus holen und messen. Ich würde mal warten bis dein Delphi da ist Der Aufwand ist viel zu groß den du da betreibst.Zwar lobenswert aber wenn es nur ein falscher Wert im MSG ist, den du so nie findest kannst du ewig suchen DWS würde ich erstmal drin lassen und schauen was er anzeigt wenn du ihn auslesen kannst Weil dein Fehler ist ja bis jetzt ja nur das die Getriebeadadaption nicht passt Es gibt einen extra Fehlercode für DWS 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am Gestern um 11:29 Das Delphi muss ich bestellen, ich hatte gestern mein altes Laptop rausgeholt und das Mistding bootet nicht. Letzte mal vor 2 Monaten benutzt. Jetzt muss ich auch noch einen kaufen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am Gestern um 11:40 vor 7 Minuten schrieb RoverP6: das ein Gang drin Das habe ich aber schon gefragt Zeigt dein Launch irgendwelche Getriebewerte in den Istwerten an 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am Gestern um 12:57 Das Launch habe ich zurück geschickt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
webman Geschrieben am vor 22 Stunden Entschuldigt die zwischen frage, taugt das genannte Delphi DS150E (https://vcds-vag-com.de/produkte/delphi-ds150e-deutsch/?variant=VVG-2084-DE) auch für eine 451 Smart (Turbo Benziner) von 2013? Danke und herzliche Grüße, Webman Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 8 Stunden Am 7.11.2026 um 12:57 schrieb RoverP6: Das Launch habe ich zurück geschickt Dann wartest du jetzt bis du ein Delphi hast oder baust du ihn zusammen und stellst ihn auf den Anhänger und bringst ihn zum auslesen. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am vor 8 Stunden Ich habe ein Delphi bestellt, sollte in 2-3 Tagen da sein. Vorher muss ich den Kabelbaum wieder zu machen und anschließen. Was meint ihr, soll ich das Teil aufmachen und neu verlöten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb RoverP6: soll ich das Teil aufmachen Kann nicht Schaden zu sehen wie es drunter aussieht. Weißes und gelbes Kabel was so angekokelt aussieht sehen auch nicht gut aus. Hab Heute mal an meinem smart das abgearbeitet was die SD zur Fehlerbeseitigung wenn nur P2035 hinterlegt ist vorgibt. Es war eigentlich nur ein Punkt abzuarbeiten: Getriebeadaption bestehend aus Werte auslesen, falls was schiefgeht beim einlernen und dann Getriebe einlernen. SD schaltet einmal alle Gänge durch und fertig. Wichtig ist dabei das der Kupplungsstatus geöffnet erkannt wird. Man kann auch unter Ansteuerungen die Gänge durchschalten. Auch den begehrten N bearbeitet vor 2 Stunden von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 3 Stunden vor 19 Stunden schrieb webman: auch für eine 451 Smart (Turbo Benziner) von 2013 Grundsätzlich ja aber da kannst du auch was anderes nehmen. Der funktioniert ja mit fast allen Testern. Bedenke für das Delphi benötigtst du noch ein Laptop das nicht mehr mit dem Internet verbunden werden soll. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am vor 3 Stunden Warum sollte es nicht mit dem Internet verbunden? Auf der Seite die du verlinkt hast, steht folgendes: Softwareaktualisierungen und Hilfe Die für das gelieferte Paket vorgesehenen Softwareaktualisierungen sind kostenlos. Neue Versionen werden nach ihrer Veröffentlichung per E-Mail bereitgestellt. Verwenden Sie ausschließlich die für die konkrete Interface-Ausführung vorgesehenen Dateien. Unser Kundenservice hilft bei Fragen zur Installation und Fahrzeugauswahl; eine Unterstützung per Fernzugriff kann nach Absprache erfolgen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 2 Stunden vor 3 Minuten schrieb RoverP6: Warum sollte es nicht mit dem Internet verbunden? Auf der Seite die du verlinkt hast, steht folgendes: Softwareaktualisierungen und Hilfe Die für das gelieferte Paket vorgesehenen Softwareaktualisierungen sind kostenlos. Neue Versionen werden nach ihrer Veröffentlichung per E-Mail bereitgestellt. Verwenden Sie ausschließlich die für die konkrete Interface-Ausführung vorgesehenen Dateien. Unser Kundenservice hilft bei Fragen zur Installation und Fahrzeugauswahl; eine Unterstützung per Fernzugriff kann nach Absprache erfolgen. Hallo in der Installationsanleitung steht: Deaktivieren Sie während der Installation das Antivirenprogramm sowie Windows Defender, um zu verhindern, dass die Aktivierungsdateien blockiert werden. Die Software ist sagen wir mal nicht ganz Virenfrei deshalb ein extra Laptop dafür. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am vor 2 Stunden vor 51 Minuten schrieb smart45005: Kann nicht Schaden zu sehen wie es drunter aussieht. Weißes und gelbes Kabel was so angekokelt aussieht sehen auch nicht gut aus Dann werde ich es aufmachen und mir ansehen und neu verlöten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 2 Stunden Der ist nicht nur nicht virenfrei der Laptop, der verteilt Viren per USB Stick. Sobald ein Stick angesteckt wird, infiziert der Rechner alle .exe Dateien mit dem aktiven Virus. Zum Datei Austausch mit dem Rechner (one way, also ein Tool zur Virenschleuder bringen) auf nen Stick, rein damit und an nem sauberen Rechner direkt formatieren im Anschluss ohne auch nur eine Datei zu öffnen. Hatte versehentlich nen Stick mit ner Tool Sammlung da rein und gesteckt, war danach für die (formatier) Tonne... Also nen Rechner Haufen nehmen dafür, kein Internet und kein Datei Austausch damit betreiben. Empfiehlt sich wohl für alle Diagnose Tools zweifelhafter Herkunft (auch Star Diagnose). fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
webman Geschrieben am vor 2 Stunden vor einer Stunde schrieb smart45005: Grundsätzlich ja aber da kannst du auch was anderes nehmen. Der funktioniert ja mit fast allen Testern. Bedenke für das Delphi benötigtst du noch ein Laptop das nicht mehr mit dem Internet verbunden werden soll. @smart45005 Danke dir mein lieber für die Info! Extra Notebook dafür ist vorhanden. Was gibt es noch besseres / anderes das für meinen 2013 451 Turbo Benziner geeignet/empfohlen ist (abgesehen von einer SD)? Herzliche Grüße, Webman Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am vor 55 Minuten vor einer Stunde schrieb MBNalbach: Also nen Rechner Haufen nehmen dafür, kein Internet und kein Datei Austausch damit betreiben. Empfiehlt sich wohl für alle Diagnose Tools zweifelhafter Herkunft (auch Star Diagnose). Das heißt diese Firma https://vcds-vag-com.de/ verkauft Virenverseuchte Diagnose Tools. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 35 Minuten Es bezog sich konkret auf meine Erfahrungen mit den ds150 Varianten, sowohl die wow als auch die autocom Variante der Software ist aus mehreren Quellen gezogen worden und war immer verseucht. Daher der wichtige Rat, bei dubiosen Software Quellen separates Laptop das ruhig verseucht werden darf, offline betreiben und Sticks nur one way nutzen. Niemand verkauft dir eine gecrackte Software ohne Haken an der Sache. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RoverP6 Geschrieben am vor 15 Minuten Dann werde ich den Rat beherzigen und offline bleiben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
