sitzi
Wer hat Erfahrungen mit LSD-Türen beim 451 cabrio
Ich überlege meinen smart 451 cdi cabrio mit den o.g. Türscharnieren auszurüsten. Er hat gedämmte Türen, schaffen diese Scharniere das auch? Und jetzt mal grundsätzlich, ist der Einbau, kompliziert?
Mit freundlichem Gruß
Sitzi
vor 9 Stunden schrieb sitzi:
Moin @sitzi,
Ein Freund von mir hat sich diese LSD-Scharniere bereits vor einigen Jahren einbauen lassen. Er hatte damals das große B&S-Soundsystem verbaut, wodurch die Türen ebenfalls deutlich schwerer waren.
Die ursprünglich mitgelieferten Dämpfer waren dafür allerdings zu schwach ausgelegt. Dadurch blieben die Türen nicht zuverlässig geöffnet und sanken wieder nach unten. Für diesen Fall gibt es jedoch stärkere Dämpfer, mit denen das Problem behoben werden kann.
Soweit ich mich erinnere, waren diese bei der ursprünglichen Montage nicht vorrätig. Deshalb musste er seinen Smart später noch einmal zu MisterDotCom bringen, damit die stärkere Ausführung nachgerüstet werden konnte.
    • Hallo 🙂   Nach langer langer Zeit habe ich letztes Wochenende mal wieder den Smart zerlegt. man kommt sogar dran, ohne die Achse abzulassen... ob das jetzt weniger Arbeit war sei dahingestellt.   Meinen Befund seht ihr in den Bildern. So wie ich das verstehe, ist die Einlassnockenwelle um einen Zahn verstellt. Nur warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wir hatten das beim Einbau alles kontrolliert und das hatte gepasst.    Nun hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht, dass der Nockenwellenversteller verdreht gewesen sein könnte beim Einbau damals, er kennt es wohl von anderen Herstellern so, dass man den Versteller in einer bestimmten Position arretieren muss. Dazu habe ich jedoch nichts gelesen. Die Nockenwellen waren ja vorher draußen, allerdings habe ich den Versteller selbst nicht von der Nockenwelle gelöst.   Wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Muss etwas bezüglich des Verstellers beachtet werden? Und wenn nein, wieso haben sich die Steuerzeiten verstellt? Fehlender Öldruck bei Motorstart?   Ich meine okay, vielleicht hatten wir beide auch einen Knick in der Optik beim Zusammenbau (mehrmals)  aber die Chance sehe ich als sehr klein.
