RonnyErnst89
Smart 450 oldliner 0.6 turbo bj.2000 geräusch
ich habe ein komisches Geräusch in der Motorseite Ich dachte erst, es wär in der Nähe von den Keilriemen aber dort ist ja alles komplett neu Ich weiß nicht was es ist. Vielleicht könnt ihr mir helfen, es ist immer nur bei dem ersten Start. Wenn er dann ein paar Meter gefahren ist, ist es weg egal ob er kalt oder warm ist sobald ich stehe und ihn ausmache und dann wieder Anmache hört man das Geräusch wieder
bearbeitet von RonnyErnst89
Um den Riementrieb und die Nebenaggregate Wasserpumpe, Lichtmaschine und auch den Klimakompressor, falls vorhanden, auszuschließen, könntest Du mal die Keilrippenriemen abnehmen und es ohne Riemen probieren.
Dann findet zwar keine Ladung der Batterie und auch keine Kühlmittelzirkulation mehr statt, aber kurzfristig geht das schon, um den Fehler einzugrenzen bzw. geräuscherzeugende Möglichkeiten auszuschließen. 🙂
Ergänzend dazu könntest Du dann genau die Riemenscheiben der genannten Komponenten bei stehendem Motor von Hand durchdrehen und fühlen, ob dort irgendwelche Abnormitäten zu verzeichnen wären.
Mit vui Gfui eben, vui zvui Gfui ist dann schon wieder nachteilig!  😉
Da ist der Krümmer undicht. Zu 100%.
Vermutlich mindestens ein Stehbolzen abgerissen.
Wenn der Krümmer dann heiß ist wird es wieder dicht.
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
Das wäre natürlich ebenfalls noch eine plausible Möglichkeit, vom Geräusch her könnte das durchaus passen! 🙂
Maxpower ist wie immer einfach der Beste mit entsprechender Erfahrung bei Smarties! 👍
Ganz besonders wichtig für die Beurteilung im Falle von Geräuschen!
also das mit dem Krümmer ist ja alles komplett neu keine stehbolzen abgerissen das ist alles 50 km eingefahren und wie gesagt die Seite, wo der Riementrieb wo auch Generator und der Klimakompressor läuft, ist ja alles neu, deswegen bin ich etwas ratlos, wo das geräusch herkommt, wenn man davor steht kommt es eher motor „mitte“ vorn aber nicht richtung auspuff oder krümmer das hab ich schon alles getestet deswegen hoffe ich auf eure hilfe
Also vom Geräusch her würde ich die Hand für ins Feuer legen das klingt sehr danach. Auch die Tatsache, dass es Heiß weg ist spricht dafür.
Hast du das Hitzeschutzblech mit Krümmerdichtung neu genommen oder nur diese einfache Dichtung verwendet welche bei den Nonameladern dabei ist? Das könnte dein Problem erklären.
Ansonsten den Krümmer mal kalt mit Seifenwasser einsprühen und dann Starten und schauen ob er tatsächlich dicht ist. Ich hatte auch schon Nachbau Krümmer welche ein Loch im Abgasturbinengehäuse hatten. (Gussfehler) Ich gehe nicht davon aus das du einen Hochwertigen Garettlader verbaut hast (Preis ab 600€ aufwärts) ?
Der Lader mit dem Gussfehler war neu übrigens dicht, aber der Krümmer so dünnwandig, dass er irgendwann durchgeglüht ist. (Keine 500km gelaufen)
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
