Kazzig
[451/84 PS] Zündkerzen machen mich fertig
Hallo Leute,
es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.
Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.
Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.
Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.
Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.
Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen.
Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.
Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.
Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
Die Zündkerzen sind nicht dein Problem. Irgendwas stört. Entweder ist ne Zündspule angeschlagen oder eine Erdung ect. PP ist mackig.
Durch die neuen Zündkerzen ändert sich die Zündspannung.
Ist die originale Hifi verbaut oder eventuell irgendwas modifiziert?
Falls du die originalen Hochtöner verbaut hast schau mal ob die noch an Ort und Stelle sitzen. Ich hatte schon 2x Hochtöner welche aus ihrer Halterung im Armaturenbrett gefallen sind und auf der Sam lagen. Das Stört auch massiv.
@maxpower879
Das Auto ist komplett original mit dem Smart Radio (mit Navi) und Subwoofer unter dem Sitz.
Die KI hat Standardvorschläge wie zB Steckersitz etc. prüfen vorgeschlagen, aber das habe ich alles gecheckt.
Mich wundert nur, warum die alten Kerzen so tadellos funktionieren..!?
Das mit den Hochtönern ist ein guter Tipp und einfach zu checken. Das werde ich als erstes machen.
Frage: Müssen die Zündspulen auch irgendwann getauscht werden oder überleben die das Fahrzeug?
Kilometerstand 145.000.
Müssten noch die ersten Spulen sein 🙂
Die haben keinen Wechselintervall aber können auch mal kaputt gehen. Wobei ich nach wie vor eher bei einem Fehler der Erdung ect. PP. bin.
Tausch die Spulen doch mal auf den Zylindern und schau ob sich was ändert.
Und schau dir die ganzen Massekabel an. Auch die kleinen welche vom Motorkabelbaum am Steuergehäusedeckel angeschraubt sind.
Ich bin auch bei den Spulen, da pfeift ggf. eine daneben.
Wegen Kerzen: Mit oder ohne Widerstand ?  Wenn du es nicht recherchiert bekommt, mess mal.
NGK LKR - ließe auf Widerstand vermuten wegen "R" Resistor.  Wenn die Bosch keinen haben kommt es daher.
bearbeitet von 380Volt
    • Hallo zusammen, ich habe vorgestern Abend meinen Autoschlüssel vor der Haustür verloren, als ich noch kurz etwas aus dem Auto holen wollte. Der Wagen war schon abgeschlossen, und erst später ist mir aufgefallen, dass der Schlüssel weg ist. Mein Ersatzschlüssel hatte sich leider ebenfalls zurückgesetzt (auch nach Batteriewechsel) – ich kann den Wagen damit zwar noch öffnen, aber die Wegfahrsperre nicht mehr deaktivieren, also nicht starten. Ich komme aus dem Raum Hamburg. Bevor ich den Wagen abschleppen lasse und dann noch neue Schlüssel anfertigen/anlernen lassen muss (das würde bei dem, was wir für den Wagen bezahlt haben, praktisch auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen) – hat jemand einen Tipp, wie ich das möglichst kostengünstig lösen kann? Hat vielleicht jemand aus der Umgebung ein Delphi DS150E o.ä. und könnte helfen, oder kennt einen freien Schlüsseldienst/Schrauber in der Region, der sowas ohne Vertragswerkstatt-Preise macht? Danke schon mal für jeden Hinweis!
