pauljuri
Smart 450 Bj. 2003 Fremdradio Problem
Smart 450 Bj. 2003 Fremdradio geht nach Zündung kurz an (ca. 1 Sekunde) dann wieder aus und man bekommt es auch nicht wieder an. Ich habe das Radio nicht neu eingebaut, es ging immer, dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Sicherungen überprüft, andere Elektronik funktioniert einwandfrei. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee woran das liegen könnte?
Am Radio gibt es ja zwei Anschlüsse mit Spannung, Dauerplus und Zündungsplus und dann eben noch die Masse.
Auf dem unten stehenden Bild siehst Du den Anschlussplan des 450er Smarts.
Dauerplus ist auf dem Pin 7 zuhause, Zündungsplus auf dem Pin 4.
Die Masse liegt am Pin 8 an.
Charakteristisch bei Zubehörradios ist die Tatsache, daß dort genau diese beiden Leitungen verdreht aufgelegt sind, das sieht man, wenn man den Anschlussplan des Zubehörradios ansieht.
Daneben noch auf dem Pin 6 die Beleuchtungsleitung, die Spannung führt, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Wenn das alles gewährleistet ist, kann das Problem eigentlich nur noch vom Radio selbst kommen!
Respekt, sehr fundiert, umfangreich und abschließend.
Mein Tipp, das Radio ist im Sack.
einer kann es immer besser
Danke für Eure Hilfe!
Es scheint tatsächlich das Radio im Eimer gewesen zu sein. Habe mir jetzt ein neues eingebaut und das funktioniert. Wo ich jetzt aber dabei bin wollte ich dann endlich mal auch Zünd- und Dauerpuls richtig einstecken, damit die Einstellungen des Radios gespeichert werden. Ich bekomme aber die Kabel nicht aus dem verflixten Stecker gelöst. Ich habe die Zungen zusammengedrückt und die graue Lasche an der Seite leicht herausgezogen, aber die Kabel wollen einfach nicht raus. Hat da jemand einen Tipp?
Ich habe die graue Sicherung ganz rausgezogen . Dann habe ich die zwei Laschen mit zwei kleinen Nägeln zeitgleich eingedrückt. Danach hat sich der Pin ohne weiteres ziehen lassen
bearbeitet von 450Schrauber
Wenn Du das partout nicht entriegelt bekommst, es gibt Adapter mit ISO-Steckern  bei denen diese beiden Adern getauscht sind und die anderen Adern 1:1 durchverdrahtet sind.
Manche besitzen sogar in diesen beiden Adern Rundsteckhülsen, die man tauschen kann wie man will.
    • Hallo,  stelle mich kurz vor. Ich schraube schon lange selbst an verschiedenen Fahrzeugen und komme aus dem LK Darmstadt-Dieburg. Ich habe seit 14 Jahren einen Smart 450 CDI mit mittlerweile 300tkm. Mit 244tkm machte das Getriebe immer lautere Geräusche. Ich habe dann ein gebrauchtes Getriebe eingebaut und die Kupplung mit erneuert.  Jetzt bin ich dabei mein defektes Getriebe zu reparieren. Das Geräusch kommt eindeutig vom Lager der Eingangwelle in der linke  Gehäusehälfte mit entsprechenden Abrieb.  Die anderen Lager laufen noch geschmeidig.  Würdet ihr alle anderen Lager auch neu machen?  Danke für eure Einschätzungen.   Grüsse Alex
