13. August 13. Aug Smart 450 Bj. 2003 Fremdradio geht nach Zündung kurz an (ca. 1 Sekunde) dann wieder aus und man bekommt es auch nicht wieder an. Ich habe das Radio nicht neu eingebaut, es ging immer, dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Sicherungen überprüft, andere Elektronik funktioniert einwandfrei. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee woran das liegen könnte?
13. August 13. Aug Am Radio gibt es ja zwei Anschlüsse mit Spannung, Dauerplus und Zündungsplus und dann eben noch die Masse. Auf dem unten stehenden Bild siehst Du den Anschlussplan des 450er Smarts. Dauerplus ist auf dem Pin 7 zuhause, Zündungsplus auf dem Pin 4. Die Masse liegt am Pin 8 an. Charakteristisch bei Zubehörradios ist die Tatsache, daß dort genau diese beiden Leitungen verdreht aufgelegt sind, das sieht man, wenn man den Anschlussplan des Zubehörradios ansieht. Daneben noch auf dem Pin 6 die Beleuchtungsleitung, die Spannung führt, wenn das Licht eingeschaltet ist. Wenn das alles gewährleistet ist, kann das Problem eigentlich nur noch vom Radio selbst kommen! bearbeitet 13. August 13. Aug von Ahnungslos
13. August 13. Aug Respekt, sehr fundiert, umfangreich und abschließend. Mein Tipp, das Radio ist im Sack. einer kann es immer besser
19. August 19. Aug Autor Danke für Eure Hilfe! Es scheint tatsächlich das Radio im Eimer gewesen zu sein. Habe mir jetzt ein neues eingebaut und das funktioniert. Wo ich jetzt aber dabei bin wollte ich dann endlich mal auch Zünd- und Dauerpuls richtig einstecken, damit die Einstellungen des Radios gespeichert werden. Ich bekomme aber die Kabel nicht aus dem verflixten Stecker gelöst. Ich habe die Zungen zusammengedrückt und die graue Lasche an der Seite leicht herausgezogen, aber die Kabel wollen einfach nicht raus. Hat da jemand einen Tipp?
19. August 19. Aug Ich habe die graue Sicherung ganz rausgezogen . Dann habe ich die zwei Laschen mit zwei kleinen Nägeln zeitgleich eingedrückt. Danach hat sich der Pin ohne weiteres ziehen lassen bearbeitet 19. August 19. Aug von 450Schrauber
19. August 19. Aug Wenn Du das partout nicht entriegelt bekommst, es gibt Adapter mit ISO-Steckern bei denen diese beiden Adern getauscht sind und die anderen Adern 1:1 durchverdrahtet sind. Manche besitzen sogar in diesen beiden Adern Rundsteckhülsen, die man tauschen kann wie man will.
