IceLeek
KM Stand verändern Spender Tacho
ich fahre einen Smart 451er und da ist das Tacho Defekt. Hab mir jetzt ein Spendertacho geholt und dieser zeigt nun 185.000 KM an statt meinen 92.000 KM.
Krieg ich das Tacho auf die 92.000 wieder runtergesetzt, wenn ja wie?
Wenn ich den Auslese hab ich jetzt auch die Fehlermeldung Kombiinstrument „Fehler beim angleichen des Kilometerstandes“ weiß jemand weiter?
Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.
Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.
Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.
Bei Interesse PN.
vor 8 Stunden schrieb maxpower879:
Der höhere Kilometerstand wird doch nur übernommen wenn die VIN übereinstimmt
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 14 Minuten schrieb smart45005:
Lg
Nein hab ich auch mehrfach schon beim einfachen Quertausch erlebt ohne Vinanpassung. Steht übrigens auch in der Stardiagnose als Warnhinweis zum Quertausch.
Hallo und passt dein Kilimeterstand wieder?
Am 10.8.2026 um 01:00 schrieb maxpower879:
Oder das Spender-KI (Spender-Tacho) im Vorhinein „Nullen“ lassen. Da gibt‘s doch hier einen ganz fähigen User, der das kann. Danke nochmals an Maxpower879 😉
Das empfiehlt sich auf alle Fälle, wenn man ein Spender-KI mit „unbekannten“ oder nicht gesicherten Kilometerstand kauft.
Das KI Nullen lassen und dann verhält sich das KI wie ein brandneues KI und „versaut“ einem nicht den gespeicherten Km-Stand im SAM.
Das wurde bei mir so gemacht, ich musste dann das Tausch-KI nur noch codieren lassen, da meiner am Anfang keinen Km-Stand anzeigte.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hab eine Werkstatt gefunden die haben mir den ausgelesen und dann auf den KM Stand programmiert der im Steuergerät hinterlegt war. Alles Paletti 👍🏻
    • Bei Smart kannst du Schlüsselbärte nach Schließung für deinen Smart kaufen.  Kostenpunkt ca 80€ 2 Stück.  Dann brauchst du noch 2 neue Schlüssel (gibt's günstig bei eBay und Co)  Gebrauchte Schlüssel kannst du nicht am 451 anlernen !  Nun kommt der komplizierte Part.  Du brauchst jemanden mit einer modifizierten Stardiagnose der Vorort die Sonderfunktion bei Verlust aller Schlüssel ausführen kann um neue Schlüssel anzulernen. Denn ohne einen funktionierenden Schlüssel lässt sich der normale Anlernvorgang nicht starten !
