blue_450
Smart 450 cdi Diagnosesoftware Sollwerte
Ivh suche eine brzahlbare Diagnosesoftware für den Smart 450 cdi, die Sollwerte anzeigt. Meine Diagzone kann das leider nicht.
Problem: Beim Smart ist alles dicht, alles neu, Leistung in Ordnung und Sensirdaten sehenng ut aus, trotzdem raucht er beim beschleunigen.
Wenn er beim Beschleunigen raucht, bekommt er zu wenig Frischluft, obwohl er ausreichend Ladedruck hat. Dies wird nicht überwacht,  deshalb siehst du das nirgendwo in den Werten. Die häufigste Ursache ist ein Problem mit der AGR. Im Zweifel einfach dichtsetzen. Eine Verstopfung von Auspuff oder Einlaßkanälen im Zylinderkopf käme theoretisch auch noch in  Frage.
Wie war oder ist das Fahrprofil? Auf Langstrecke ist dieses Problem praktisch unmöglich.
Achte auf den Ölstand. Nicht höher als halb auf dem Peilstab.
Hallo Funman, das AGR ist mit einer Platte verschlossen.
- injektoren, Dieselpumpe, Raildrucksensor, Ladeluftkükler, Turbolader, Ansaugkrümmerdichtung, Luftfilter erneuert.
Ladedruck 1,3 bar erlativ
Ladeluftsystem bei 2.5 bar relativ dicht
Wastgate schließt sauber und zwei Schalldämper probiert und endosklöiert
Der Smart ist gechippet, fährt täglich mindestens 30 km und ein bis zweimal die
Woche Autobahn mit Vollgas. Ölverbrauch gering und Durschnitt 3.8l Diesel
    • Definieren "Höhenverstellbaren Ölauffangbehälter" .     Als ich früher vor >10 Jahren noch (naiv) die Schraube entfernt hatte, musst ich zwei Seiten auf Hydroheber hochbocken, drunter kriechen  und dann eine banale  Plastik Schüssel drunter stellen. Warum die höhenverstellbar sein soll,  🤣 entzieht sich meiner Kenntniss.    Ich gehe mal davon aus dass du unter "zusätzlichem Werkzeug" KEINE Hebebühne includiert hast. DIE ist nämlich völlig unnötig und wirklich Luxus in der eigenen Garage.....
