Hallo Leute nach langem hin und her konnte ich den fehlerspeicher endlich auslesen. Er zeigt mir folgende Fehler Codes an
P0513
B1731
B1726
B1761
könnt ihr mir weiterhelfen?
Was ist denn das Problem? Wie sind sonst so die Symptome?
Das Auto Startet nicht, nur der Anlasser dreht… beim fehlerspeicher lesen wurde mir was mit der wegfahrsperre angezeigt.
Wenn der Anlasser dreht hat es nichts mit der Wegfahrsperre zu tun.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Was kann es dann sein ? Laut fehlerspeicher muss es was mit der wegfahrsperre zu tun haben
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Ich denke , er hat Recht mit dieser Aussage , allerdings gibt es auch Fahrzeuge ,
bei denen der Anlasser dreht , dann aber keine Zündung und Einspritzung erfolgt.
Wie das bei Mitsu ist , weiß ich nicht.
Mal testweise den Ersatzschlüssel versuchen.
bearbeitet von Rollerfahrer
    • Bei Smart kannst du Schlüsselbärte nach Schließung für deinen Smart kaufen.  Kostenpunkt ca 80€ 2 Stück.  Dann brauchst du noch 2 neue Schlüssel (gibt's günstig bei eBay und Co)  Gebrauchte Schlüssel kannst du nicht am 451 anlernen !  Nun kommt der komplizierte Part.  Du brauchst jemanden mit einer modifizierten Stardiagnose der Vorort die Sonderfunktion bei Verlust aller Schlüssel ausführen kann um neue Schlüssel anzulernen. Denn ohne einen funktionierenden Schlüssel lässt sich der normale Anlernvorgang nicht starten !
