ScheißFahrradfahrer
Merkt man einen signifikanten Unterschied beim Parken zwischen dem Smart Fortwo 451 und dem 450er?
5 Stimmen
  1. 1. Merkt man einen signifikanten Unterschied beim Parken zwischen dem Smart Fortwo 451 und dem 450er?
    • Ja, merkt man allgemein sehr
    • Nein, eher allgemein kaum
    • In manchen Situationen macht es den größten Faktor aus, um in den Parkplatz rein zu kommen.
      0
    • In manchen Situationen ist es lediglich einfacher in den Parkplatz zu kommen, macht aber nicht den signifikanten Unterschied aus.
      0
"Das sind nicht zwanzig Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter!" 😉
Doch, es sind zwanzig Zentimeter Unterschied zwischen dem 450er und 451er Smart!
Und das sollte man schon merken, aber wie es heutzutage eben ist, manche merken gar nix mehr! 🙄
Nicht mal mehr, daß sie gerade ein anderes Fahrzeug touchiert haben!
Wo ein 451er beim einparken scheitert geht der 450er locker rein.
Manchmal ist halt weniger doch mehr 😉
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 2 Minuten schrieb smart45005:
Deshalb gab es ja auch den Spruch: "Reduce to the Max"! 😊
vor 1 Stunde schrieb ScheißFahrradfahrer:
hey, würde mich mal interessieren, ob ihr da einen Unterschied merkt.
Natürlich - was erwartest du von einem komplett anderen Fahrzeug?
Ich merke sogar einen Unterschied beim Öffnen der Tür 🤦‍♂️.
vor 12 Minuten schrieb yueci:
Ich auch, ich steige viel lieber in einen 450er ein als in einen 451er! 😉
Das muss am Ambiente und Flair liegen! 😇
Hab ich was falsch gelesen?
Die Frage bezog sich aufs parken oder
vor 1 Minute schrieb smart45005:
Ursprünglich schon, aber das heisst ja nicht, daß es auch ausbaufähig wäre! 😁
vor 5 Stunden schrieb smart45005:
Das Parken fängt im Grunde schon vor dem eigentlichen Rangieren an, denn das gesamte Fahrzeuggefühl ist beim 451er ein völlig anderes als beim 450er. Die 19,5 cm zusätzliche Länge des 451ers sind auf dem Papier zwar der offensichtlichste Unterschied, aber in der Praxis spielen viele weitere Faktoren eine Rolle.
Der 451er ist spürbar breiter (4,4 cm) und hat eine andere Scheibenneigung sowie veränderte Sichtlinien. Das beeinflusst direkt, wie gut man die Fahrzeugecken und den Abstand zum Vordermann beim Einlegen des Rückwärtsgangs einschätzen kann.
Die Lenkung fühlt sich im 451er erwachsener und weniger 'wuselig' an. Beim Kurbeln in der Parklücke merkt man sofort, dass das Auto ein anderes Eigengewicht und eine andere Spurbreite hat.
Schon beim Einsteigen sitzt man anders. Die veränderte Sitzposition verändert den Blickwinkel in die Spiegel und nach hinten, was beim zentimetergenauen Rangieren entscheidend ist.
Das veränderte Raumgefühl, die andere Übersicht nach hinten und das reifere Fahr- und Lenkverhalten führen dazu, dass sich das Parken im 451er schlichtweg ganz anders anfühlt als im Ur-Smart.
Nein - das liegt daran, dass du gar keinen 451 besitzt in den du einsteigen könntest ☝️😁
"Netter" Nick. Schon dafür sollte man ihn nicht füttern zu dieser bescheuerten Frage.
Alles wird gut!
Weil chat gpt meinte, dass der Unterschied relativ gering sei, da man ja mit bloßem Auge kaum den 19,5 cm Längenunterschied erkennen kann und somit das eigentlich nicht so relevant sei. Wenn man sich eine Parklücke aussucht, dann sucht man sich ja  eine viel breitere Lücke aus, als eine passgenaue. Oder seid ihr da anderer Meinung?
bearbeitet von ScheißFahrradfahrer
vor 17 Minuten schrieb ScheißFahrradfahrer:
da man ja mit bloßem Auge kaum den 19,5 cm Breiteunterschied erkennen kann
Es ist nicht die Fahrzeugbreite, es ist die Fahrzeuglänge, die ca. 20 cm Unterschied ausmacht! 🙄
Danke für die Korrektur, meinte die Länge, nicht die Breite.
    • Falsch kann man sagen, wäre es an der beknackten Rad/Reifen Kombi 145/175 fest zu halten und einen Upgrade auf die sinnige Kombi 175/195  ab zu lehnen. Das  wenige was es da bei den Trennscheiben gibt ist ja unterste Schiene, hab eben mal nach gesehen. Das Beste ist noch der Vredestein, der aber auch nur Mittelmaß ist, der Hi-Fly Reifen 🤣 ist mit seinem Namen im Winter eher Programm ? ...oder der "Ovation" - Standing Ovations der Passanten wenn du dich damit drehst ?  😅
