Hi Leute,
ich wollte mit Vediamo 5.01.01 (HW C4) meinen Smart 451 den Automatikmodus beim Start aktivieren und die digitale Geschwindigkeit. Ich hab das Security lv. auf 10 trotzdem bekomme ich keine Schreibberechtigung. Fehler: 06067:Diag Service refused.
kann mir jemand weiterhelfen?
LG
Chris
vor 14 Minuten schrieb Chris91:
Welche digitale Geschwindigkeit beim 451
im KI geht die Geschwindigkeit noch digital anzeigen.
lg
vor einer Stunde schrieb Chris91:
Bei einem 451er Smart? Also bei einem echten 451er?🤔
Hat der einen Bordcomputer? Also nicht nur die normale Anzeige?
Oder handelt es sich um einen 453er, der als Modell lediglich 451 in den Papieren stehen hat? 😉
Wenn er den automatikmodus (des Getriebes?) einstellen will ,kann das wohl nur der echte 451 sein.
Von einer digitalen v-Anzeige habe ich auch noch nie gehört.
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
vor 2 Stunden schrieb Chris91:
Das hört sich für mich eher so an, als ob der zuletzt vor dem Abstellen des Motors aktivierte Modus des Getriebes beim nächsten Motorstart wieder aktiv sein soll, nicht der Automatikmodus als solches.
Meines Wissens gibt es die digitale Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit beim 451er nur in Verbindung mit dem Bordcomputer.
Nur beim 453er kann sie im Display ebenfalls per Freischaltung aktiviert werden.
Es handelt sich um einen echten 451. Mann kann den Startmodus im Getriebe manuel Automatik oder letzten Zustand setzen. Ich will ihn auf Automatik. Bei Ben Kombiinstrumet kann man eine kleine digitale Geschwindigkeit aktivieren. Gerne mal nach googeln. Mein Problem ist wie gesagt keine Schreibrechte zu haben. Habt ihr da Erfahrungen?
Du musst das Steuergerät vorher entriegeln. Unter Ansteuerung den Befehl Security-Access oder DJ Entriegelung suchen und ausführen. Danach übernimmt er auch die Codierungen welche du durchführst.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
Danke, hast du ein Bild von dem Punkt. Ich hab das leider nicht gefunden. Lg
Bisher kannte ich das nur beim 453.
Es sollte (angeblich) auch beim 451er gehen aber nur mit Meilentacho. Habe ich hier im Forum mal gelesen.
Kannst du mir schreiben, welche Menüpunkten man in Vediamo bis zu der Aktivierung durchklicken muss? Bitte ebenfalls ein Screenshot davon senden.
Danke und smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Hab den Unterpunkt von Diag gefunden. Ging jetzt mit dem Permanent Automatik, die digitale Geschwindigkeit geht aktivieren ist aber keine Reaktion in KI. Im Display ist die Option zu erkennen, aber angezeigt wird es nicht. Hat jemand das schon mal hier realisiert? Lg
    • Das ist nicht nur deine Erfahrung, sondern sogar anerkannter Wissensstand. Wenn eine Bleibatterie nur teilweise geladen herumsteht (oder fährt) sulfatiert der nicht vollgeladene Teil. Dadurch wird die Kapazität rasch immer kleiner. Es liegt im Prinzip der Bleibatterie, daß sie immer gerade ganz vollgeladen gehalten werden sollte. Für andere Batterien, z.B. Lithium, gilt das nicht.    Fun Fact: Bleibatterien aus Reinblei, z.B. Blei-Gel-Batterien, haben übrigens überraschend kleine Selbstentladungen von ca. 1-2% pro Jahr und können biblische Lebensdauern erreichen, wenn sie gerade vollgeladen gehalten werden.
