Hi Leute,
ich wollte mit Vediamo 5.01.01 (HW C4) meinen Smart 451 den Automatikmodus beim Start aktivieren und die digitale Geschwindigkeit. Ich hab das Security lv. auf 10 trotzdem bekomme ich keine Schreibberechtigung. Fehler: 06067:Diag Service refused.
kann mir jemand weiterhelfen?
LG
Chris
vor 14 Minuten schrieb Chris91:
Welche digitale Geschwindigkeit beim 451
im KI geht die Geschwindigkeit noch digital anzeigen.
lg
vor einer Stunde schrieb Chris91:
Bei einem 451er Smart? Also bei einem echten 451er?🤔
Hat der einen Bordcomputer? Also nicht nur die normale Anzeige?
Oder handelt es sich um einen 453er, der als Modell lediglich 451 in den Papieren stehen hat? 😉
Wenn er den automatikmodus (des Getriebes?) einstellen will ,kann das wohl nur der echte 451 sein.
Von einer digitalen v-Anzeige habe ich auch noch nie gehört.
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
vor 2 Stunden schrieb Chris91:
Das hört sich für mich eher so an, als ob der zuletzt vor dem Abstellen des Motors aktivierte Modus des Getriebes beim nächsten Motorstart wieder aktiv sein soll, nicht der Automatikmodus als solches.
Meines Wissens gibt es die digitale Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit beim 451er nur in Verbindung mit dem Bordcomputer.
Nur beim 453er kann sie im Display ebenfalls per Freischaltung aktiviert werden.
Es handelt sich um einen echten 451. Mann kann den Startmodus im Getriebe manuel Automatik oder letzten Zustand setzen. Ich will ihn auf Automatik. Bei Ben Kombiinstrumet kann man eine kleine digitale Geschwindigkeit aktivieren. Gerne mal nach googeln. Mein Problem ist wie gesagt keine Schreibrechte zu haben. Habt ihr da Erfahrungen?
Du musst das Steuergerät vorher entriegeln. Unter Ansteuerung den Befehl Security-Access oder DJ Entriegelung suchen und ausführen. Danach übernimmt er auch die Codierungen welche du durchführst.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
Danke, hast du ein Bild von dem Punkt. Ich hab das leider nicht gefunden. Lg
Bisher kannte ich das nur beim 453.
Es sollte (angeblich) auch beim 451er gehen aber nur mit Meilentacho. Habe ich hier im Forum mal gelesen.
Kannst du mir schreiben, welche Menüpunkten man in Vediamo bis zu der Aktivierung durchklicken muss? Bitte ebenfalls ein Screenshot davon senden.
Danke und smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Hab den Unterpunkt von Diag gefunden. Ging jetzt mit dem Permanent Automatik, die digitale Geschwindigkeit geht aktivieren ist aber keine Reaktion in KI. Im Display ist die Option zu erkennen, aber angezeigt wird es nicht. Hat jemand das schon mal hier realisiert? Lg
vor 11 Stunden schrieb Chris91:
Das beantwortet aber meine Frage noch immer nicht.
vor 14 Stunden schrieb SmartManI:
Welche Menüpunkte (wo auch immer) hast du ausgewählt um die Aktivierung zu tätigen?
Screenshots wären fein.
Danke.
Doch! -> Smart 42
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
