450Schrauber
Rückbau Erdnuss auf Mandelscheinwerfer
weis jemand ob man beim SAM 450 die Logik der Scheinwerfer umcodieren kann?
Also so dass das Abblendlicht aus geht wenn das Fernlicht angeht?
Der Grund ist, dass der 450 Benziner Bj. 2004 den ich kürzlich gekauft habe einen Kotflügel vorne beschädigt hat. Ich habe noch eine Mandelfront da. Aber wenn ich einfach so auf Oldliner zurückbauen würde, würde die H4 das wohl nicht lange mitmachen.
Mir geht es auch nicht darum ob das Licht beim Mandel oder beim Erdnuss besser ist oder welche Front schöner ist, nur ob es technisch möglich ist das Licht umzustellen.
Liebe Grüße
450Schrauber
Du brauchst ggf. auch den Unterbau der Mandelfront für den Umbau. Da würde sich mir die Frage stellen ob die Beschaffung eines einzelnen Kotflügels nicht einfacher ist.
Der Unterfahrschutz wäre kein Problem. Mich hätte nur interessiert ob es eine „Originale Lösung“ per umcodieren gibt.
Relais ans Fernlicht mit hängen, schaltet Abblendlicht weg, fertig.
vor 5 Stunden schrieb 450Schrauber:
Unterfahrschutz
Die Unterbodenverkleidung  meine ich nicht. Ich meine die Konstruktion unter dem Frontpanel, Rahmen um den Kühler, Querträger usw.. Falls du ein Schlachtfahrzeug komplett stehen hast kannst du natürlich alles umbauen. Wenn du die Teile erst einzeln besorgen musst wird es aufwendiger. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es mit dem Panel allein nicht getan ist. Aber vielleicht ist dir das ja auch bereits bekannt.
bei meinem schwarzen Smart mit ursprünglich Mandelaugen hatte ich nach Feindkontakt mit Reh die Möglichkeit für kleines Geld von einem Spenderfahrzeug die komplette Frontpartie auf Erdnuss umzubauen.
Da ich vorher bereits mehrfach die alten Scheinwerfer nur noch durch Polieren getüvt bekommen habe, war ich froh die neueren Scheinwerfer zu haben, für die es noch Ersatzteile gibt.
Ich würde aufgrund der schlechten Verfügbarkeit der Teile nicht auf die alte Bauform gehen.
Marcus
bearbeitet von Marcus-450
Reh ergänzt
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
