Emre57 Geschrieben am 5. Juni vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Dann wird es Zeit für das Messen der Sicherung auf Durchgang und Messung am SAM! 🙂 Dazu ist wie schon geschrieben das Absenken des SAM erforderlich, um an die Rückseite ran zu kommen! Yes das wird dann wohl der nächste Schritt sein. Ich schaffe es heute zeitlich leider nicht mehr, aber ich setze mich die Tage dran. Danke dir nochmals für die Hilfe 😁 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 8. Juni Kleines Statusupdate: Die Pumpe habe ich erfolgreich direkt mit 12V ansteuern können. Die funktioniert garantiert. Die Tage setze ich mich ans SAM dran! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 8. Juni (bearbeitet) Warum einfach, wenn es auch umständlich geht! 😉 Sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber die Überprüfung der Sicherung wäre in diesem Fall meine erste Maßnahme gewesen. 😇 bearbeitet 8. Juni von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 9. Juni vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos: Warum einfach, wenn es auch umständlich geht! 😉 Sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber die Überprüfung der Sicherung wäre in diesem Fall meine erste Maßnahme gewesen. 😇 Ich hatte grad das Kabel da liegen und die SLP bzw. Dessen Pins waren so schön erreichbar, sorry 😁 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 10. Juni (bearbeitet) Am 8.6.2026 um 21:26 schrieb Ahnungslos: Warum einfach, wenn es auch umständlich geht! 😉 Sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber die Überprüfung der Sicherung wäre in diesem Fall meine erste Maßnahme gewesen. 😇 So weiteres Update: Sicherung 32 scheint in Ordnung zu sein bzw. Durchgang ist vorhanden. Daher können wir diese als weiteres auch ausschließen. Ist halt nun die Frage wie weiter zu verfahren ist: - Umschaltventil? - Kabel dorthin defekt? Ich freue mich auf weitere Tipps! bearbeitet 10. Juni von Emre57 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Marcus-450 Geschrieben am 11. Juni Hallo, hast Du bei dieser Gelegenheit mal gemessen, ob an der Sicherung (genaugenommen am Steckplatz) Spannung ankommt. Im Zweifelsfall (ich habe den Schaltplan nicht vorliegen und schon gar nicht im Kopf) auch mal die Zündung einschalten, für den Fall dass die Sicherung hinter einem Schalter oder Relais sitzt. Erst wenn da wirklich Spannung unter den richtigen Bedingungen ankommt, dahinter weiter suchen um den Fehler näher einzukreisen. Grüße Marcus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 12. Juni Am 11.6.2026 um 09:30 schrieb Marcus-450: Hallo, hast Du bei dieser Gelegenheit mal gemessen, ob an der Sicherung (genaugenommen am Steckplatz) Spannung ankommt. Im Zweifelsfall (ich habe den Schaltplan nicht vorliegen und schon gar nicht im Kopf) auch mal die Zündung einschalten, für den Fall dass die Sicherung hinter einem Schalter oder Relais sitzt. Erst wenn da wirklich Spannung unter den richtigen Bedingungen ankommt, dahinter weiter suchen um den Fehler näher einzukreisen. Grüße Marcus Nabend, ich habe zwar das nicht prüfen können, aber habe es nun hinbekommen das Umschaltventil auszubauen & dessen Widerstand via Multimeter zu messen. Es ist KEIN Durchgang bei der Magnetspule vorhanden weswegen ich nun stark davon ausgehe, dass das meine Fehlerquelle ist. Ich werde trotzdessen morgen früh nochmals überprüfen, ob bei dem Stecker 12V ankommen oder nicht. Wenn ja: Dann haben wir wohl das Problemkind finden können! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 12. Juni Am 4.6.2026 um 17:47 schrieb maxpower879: Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt. 🙄 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 16. Juni Nabend, das Problem ist gelöst, es war nur das Umschaltventil. Falls jemand in Zukunft das gleiche Problem hat: Als erstes das Umschaltventil nach Durchgang messen, dauert keine 5 Minuten & spart euch sehr viel Zeit. Wenn Durchgang vorhanden: Tipps der anderen folgen. Ich danke euch allen. ✌️ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
