Raven30789
Biete Smart 450 mit Kaputter Kupplung/Kupplungsaktuator
Hallo liebe Smart Freunde,
mein Smart 450 hat leider den Geist aufgegeben bzw die Kupplung. Der Motor läuft, aber wenn man von Neutral in den Fahrmodus geht passiert da leider nichts mehr bis auf vlt bisschen geruckel und drehzalh Schwankungen.
Die Werkstatt hat für die komplette Reperatur mir ein Preis gennant, wo ich sage das ist definitv ein wirtschaftlicher Totalschaden und es macht leider keinen Sinn da das zu machen.
Der Smart ist ez. 09/1999 mit ca 215.000 KM und 54PS.
Kuppplung und/oder Kupplungsaktuator defekt
Beifahrerseite Fenstergeber defekt
Tacho defekt (zeigt dauerhaft 140 an die Nadel, aber ich habe ein ersatz Tacho leider 2 Tage danach Kupplung kaputt gegangen)
Klima vorhanden, aber defekt (evtl. nur Nachfüllen, nie ausprobiert oder so)
Gibt es jemanden der interesse hätte oder wisst ihr für wie viel ich ihn auf kleinanzeigen anbieten kann/sollte?
Bei Fragen gerne Melden
Danke euch allen im Voraus schonmal 🙂
LG
99er und defekt, keine 500€ bei Kleinanzeigen... Hab selbst so ne leiche hier stehen. Zumindest der Motor ist wohl Heil bei dir, könnte den Preis noch sichern.
vor 1 Stunde schrieb Raven30789:
Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂
Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung!
Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel!
Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon.
Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.
Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt.
In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.
Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂
Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!
Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen.
Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten!
Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird.
Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre.
In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉
Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!
Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺
Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
