vor 15 Stunden schrieb Smartyyy:
Ich habe ja nicht direkt auf der Seite von autodoc bestellt sondern erstmal über Google mir eine Auswahl von Anbietern mit dem entsprechenden Teil anzeigen lassen und eines der Teile war eben dann das Teil von autodoc
Daß es in der Auswahl unterschiedliche Längen gab ist Dir wohl in Deiner grenzenlosen ..beep.. nicht aufgefallen?
Wenn es von einem Teil im Fahrzeug eben mehrere verschiedene gibt, in diesem Fall zwei Keilrippenriemen mit unterschiedlicher Ausprägung, dann sollte eben schon der Kunde wissen, welchen von beiden er braucht! 🙄
Wie machst Du es denn dann, wenn Du eine bestimmte Schraube brauchst?
Gibst Du dann als Suchbegriff "Schraube Smart" ein und suchst einfach die Billigste aus??
Das könnte dann eine größere Aktion werden, bis Du die richtige bekommst! 😁
möglicherweise ist es auf dieser Seite eben nicht so genau beschrieben gewesen, denn sonst hätte ich ja das entsprechende Teil ausgewählt.
Es war mit Sicherheit genau beschrieben, aber Du konntest ja noch nie einen Deiner Fehler zugeben!
Warum sollte es also in diesem Fall anders sein?  😉
Eine absolute Unverschämtheit und Charakterlosigkeit ist es, wenn man seine eigenen Unzulänglichkeiten auf den Anbieter abwälzen will und mit einer schlechten Bewertung desselben droht, nur weil man zu .... ist, einen Artikel korrekt raus zu suchen! 🙄
Selbstverständlich bin ich nicht fehlerlos und habe auch schon eigene Fehler zugegeben warum auch nicht? Aber im konkreten Fall war es anders, andernfalls hätte ich niemals die Rücksendekosten bezahlt bekommen. Wenn eben für ein Fahrzeug zwei verschiedene Keilriemen angeboten werden dann hätte eben im konkreten Fall dabei stehen sollen Keilriemen klimaanlage ! dann wäre alles klar gewesen und ich hätte den niemals bestellt. Man kann nicht von jedem Smartfahrer erwarten dass er automatisch die Länge seines Keilriemens im Kopf hat !
Da gehört einfach dazu geschrieben in konkreten Fall Smart Keilriemen klimaanlage!
Wenn die also nicht in der Lage sind ihr Angebot Slip und klar sozusagen wirklich idiotensicher zu beschreiben, dann müssen sie sich eben im Nachhinein mit den entsprechenden Reklamationen und Rücksendungen auseinandersetzen.
bearbeitet von Smartyyy
vor 32 Minuten schrieb Smartyyy:
Nicht mal das würde bei Dir was nützen!
So idiotensicher könnten die das gar nicht beschreiben, daß es für Deinen Slip ausreichend wäre! 😉
Du hast kein Automatikproblem, sondern ein Motorleistungsproblem.
Dein Smart passt sich eben seinem Besitzer an! 😉
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Also du meinst hat nix mit der Kupplung zu tun ?
Wenn ich die Gänge voll ausfahre dauert halt etwas aber  kommt  dann schon auf seine Top-Speed...
Und was könnte ich deiner Meinung nach konkret tun um dem abzuhelfen?
Da hat der Limiter angesprochen! 😉
Nein, es ist nicht der des Smarts gemeint!🙂
Was sagt denn dein örtlicher "Smart-Kenner"
Am 4.12.2025 um 23:44 schrieb Smartyyy:
Nochmal zum eigentlichen Problem:
Ich war heute bei einem örtlichen "Smart-Kenner" und...
Der Smart-Kenner sagte dann noch...
zu diesem aktuellen Automatikproblem?
Am 23.5.2026 um 15:05 schrieb Smartyyy:
A. hast Du evtl. zu meinem Automatikproblem auch einen Tipp ?
Wenn ich zum Problem irgendeine Lösung hätte, dann würde ich hier sicher nicht fragen.
Das freut mich wirklich für Dich! 😉
Am 1.6.2026 um 20:09 schrieb Smartyyy:
Dass Du keinerlei Lösung zum Problem hast, ist ja legitim,
beantwortet jedoch nicht die Nachfrage nach Tipps Deines örtlichen Smart-Kenners.
Also z.B.:
Nein, er hat keine Tipps, weil
a.)..doch kein Kenner
b.)..keine Lust
c.)..keine Zeit
Ja, er hat Tipps ..a.) ..b.) ..c.), aber
a.) zu teuer
b.) zu teuer
c.) zu teuer
Echt erstaunlich, wie schwer es offensichtlich inzwischen scheint, selbst simpelste Fragen zu beantworten...🙄
vor 45 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Tja, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon 3y wert! 😉
Oder so ähnlich! 🙂
Am 3.6.2026 um 06:55 schrieb GrandStyle_06:
Ich verstehe ja dass du neugierig bist nur bringt mich das überhaupt keinen Schritt näher zur Lösung.
Ob irgendein Smart-kenner oder sonst jemand hierzu eine Idee hat ist doch für die Problemlösung irrelevant, denn wenn ich solch eine Idee erhalten hätte, auch dann würde ich hier sicherlich nicht nachfragen.
Wenig hilfreich finde ich auch wenn der Ahnungslos erst diverse Nachfragen hier zum Problem stellt, wenn er sie dann von mir erhalten hat, nur dumme Bemerkungen dazu auf lager  hat. Also was soll das?
Du verstehst nicht, dass es einzig darum geht, ob zur Problemlösung überhaupt schon irgendwas und falls ja, was (?)
unternommen worden ist, um dann anhand der Ergebnisse weitere Überlegungen anzustellen.
Da du selbst keine Ideen hast, wäre es z.B. -buchstäblich- naheliegend, dass (auch) dein örtlicher Smart-Kenner kontaktiert wird
…zumal hier ja scheinbar nur dumme Bemerkungen kommen.
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
..es ist irrelevant, ob irgendein Smart-kenner oder sonst jemand eine Idee für die Problemlösung hat...
Am 22.5.2026 um 16:24 schrieb Smartyyy:
Am 22.5.2026 um 16:20 schrieb Smartyyy:
Nein ich habe sie dem AutoDoc erzählt, die Story, und die haben ihren Fehler eingesehen und mir eine kostenloses Rücksendeetikett geschickt.
Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔
Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast dort in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???
Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!
Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei absoluter Unfähigkeit des Kunden noch guten Willen zeigen!
Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉
Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt.
Ist dann Mercedes schuld oder der Knallkopf, von dem die Nummer stammt? 🤔
Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡
Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄
Autodoc ist es auf jeden Fall nicht!
Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!
Am 5.6.2026 um 05:57 schrieb GrandStyle_06:
Okay also der angebliche Smartkenner ist so beschäftigt, dass er kaum Zeit hat sich überhaupt mit Kunden zu unterhalten geschweige denn sich was anzusehen für lau. Ansonsten habe ich noch nichts unternommen in der Sache und ich sage dauch nicht, dass man hier NUR dumme Bemerkungen bekommt aber halt von von der Person A.eben überwiegend.
Am 5.6.2026 um 12:54 schrieb Ahnungslos:
Fakt ist dass der Keilriemen von Autodoc geliefert wurde und schlicht in der Beschreibung des Angebots nicht differenziert wurde zwischen Keilriemen normal und Keilriemen der Klima und ich weiß ja wohl dass es hier zwei verschiedene gibt aber der von mir bestellte wurde eben nur geschrieben mit Keilriemen für Smart. Wenn in dem Angebot nichts von Klima stets bei dem Keilriemen darf man wohl davon ausgehen dass hier der normale Keilriemen gemeint sein muss andernfalls hätte da irgendwo das Wort Klima auftauchen müssen und meine Beschreibung mit diversen Nummern im Fahrzeugschein und so weiter wurde bei mir alles korrekt eingetragen da der autodoc bereits schon einmal bei einer früheren Bestellung ebenfalls falsch geliefert hat in jedem Fall aber ein rücksendeticket verweigert hat und nachdem ich ihm am Telefon eine schlechte Bewertung angedroht habe wir sie noch nie bekommen hat, hat er einfach meine Bestellung rausgenommen bzw meine E-Mail-Adresse so dass ich letztendlich keine schlechte Bewertung mehr abgeben konnte da die Bestellung nicht mehr auffindbar war Punkt da man sich im Leben immer mal zweimal sieht und und nun meine Retourkutsche kommen wird zwar nicht zu der damaligen Bestellung das ging ja nicht mehr aber dann eben jetzt bei der Bestellung auch wenn die Bestellung eben hier nicht mehr zutreffend ist, soll der eine schlechte Bewertung per Retourkutsche nun trotzdem erhalten. Wer so frech ist, hat die Rechnung ohne mich, König Kunde gemacht...
Im übrigen A., war das keine Antwort zu meiner Bemerkung von oben, sondern eine ganz andere Baustelle hier.
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Da hätte ich anstelle des Autodocs noch was ganz anderes gemacht und Dich zur Persona non grata erklärt!  😉
Soll heissen Dich in meinen System so markiert, daß weder Dein Name noch Deine Adresse in irgendeiner Form für eine weitere zukünftige Belieferung in Frage kommt. Solche Instrumentarien gibt es in deren EDV bestimmt. Und solche Kunden wie Dich braucht nun wirklich kein seriöser Händler! 🙄
Deine Unverschämtheit ist nun wirklich buchstäblich, denn dieser vorliegende Fall stellt sich mir so dar: Ein absolut Unfähiger sucht in einem Portal eines anderen Unfähigen nach einem Teil, bekommt dort das falsche genannt und wird direkt zu dem falschen Teil bei dem Lieferanten weiter geleitet, wo er genau dezidiert dieses Teil bestellt.
Was sollte denn der Händler für Gründe haben, diese explizite Bestellung anzuzweifeln?
Der macht alles richtig, liefert das Bestellte aus und wird von dem absolut Unfähigen für etwas beschimpft, wofür er gar nix kann, weil er nur genau das geliefert hat, was explizit bestellt wurde!
Hier wird ein Lieferant für etwas verantwortlich gemacht, für das er nix, null, nada, niente kann!
Daß Du das nicht verstehst, rundet mein Bild von Dir ab! Dein Verhalten hier im Forum korrespondiert nämlich direkt damit! 🙄
Und da wunderst Du Dich noch, daß Du hier im Form nicht nur von mir, sondern auch von anderen, keine Antwort mehr bekommst! 😄
An Deiner Stelle würde ich mal das Ding zwischen den Ohren aktivieren, wenn überhaupt möglich und mich selbstkritisch fragen, wie es so weit kommen konnte! Von nix kommt nämlich nix! 😉
Und ich sage Dir im Gegensatz zu anderen meine ehrliche Meinung zu Deinem Verhalten!
Andere denken sich eben ihren Teil über Dich!
Falls Du das bisher nicht gemerkt hast, dann weisst Du es jetzt!
A. Dann muss der Händler eben, also autodoc gefälligst schauen, auf welchen Portalen sein Zeug angeboten wird und zwar korrekt angeboten wird wenn er das nicht macht braucht er sich nicht wundern wenn es unzufriedene Kunden gibt und die Bewertung kann man natürlich nur beim Händler selbst abgeben also fällt das alles auf den Händler zurück. Also Händler muss gefälligst schauen wen er mit dem Vertrieb seiner Sachen beauftragt. Im übrigen stellst du immer wieder unzutreffende Behauptungen auf obwohl du überhaupt keine Ahnung vom näheren Sachverhalt hast, abgesehen davon gibt es auch Leute die jede Menge Kritik an dir und zwar und sich nicht nur denken sondern sogar schon geschrieben haben hier im Forum !  Ganz konkret über eine gewisse Arroganz von dir die du mit einem Werkstatthandbuch wissen immer wieder zum Ausdruck bringst
 Im übrigen verhalte ich mich immer korrekt sowohl hier im Forum als auch anders wo. Und natürlich bin auch ich nur ein Mensch der Fehler macht allerdings habe ich kein Problem Fehler auch mal zuzugeben! Und wenn so ein Händler glaubt oder ein Lieferant oder wer auch immer, mich Linken zu können dann hat er die Rechnung ohne den Wirt,  das heißt ohne mich gemacht denn " Gott vergibt, Smartyyy aber nie!"😉😁
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Es sprach ein wahrer Kenner des Internethandels! 😄
Ein weiteres Beispiel dafür, daß Du nicht den leisesten Durchblick hast! 🙄
Der Händler beauftragt überhaupt niemand mit dem Vertrieb seiner Artikel!
Die diversen Such- und Preisvergleichsmaschinen haben eigentlich keinerlei rechtliche oder sonstige Verbindung zu den Anbietern, sondern propfen sich einfach obendrauf bzw. dazwischen und verlinken dann konkret auf den jeweiligen Artikel bzw. die Seite beim Anbieter, mit der dieser angeboten wird.
Man sollte deshalb schon wissen, was man explizit will und nicht nur globalgalaktisch mit Begriffen durch die Gegend rennen und dann hirnlos einfach nach Preis irgendwas bestellen, wenn es verschiedene Ausführungen eines Bauteils gibt!
Bei mir würdest Du schon lange auf einer Blacklist stehen, wie z. B. in der Versicherungswirtschaft durchaus üblich, die anbieterübergreifend den Handel vor solchen Typen schützt! 😇
Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850.
Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780.
Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde!
Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall.
Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient.
Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄
Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉
Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️
Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können!
Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?
Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast!
Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast! Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
