vor 15 Stunden schrieb Smartyyy:
Ich habe ja nicht direkt auf der Seite von autodoc bestellt sondern erstmal über Google mir eine Auswahl von Anbietern mit dem entsprechenden Teil anzeigen lassen und eines der Teile war eben dann das Teil von autodoc
Daß es in der Auswahl unterschiedliche Längen gab ist Dir wohl in Deiner grenzenlosen ..beep.. nicht aufgefallen?
Wenn es von einem Teil im Fahrzeug eben mehrere verschiedene gibt, in diesem Fall zwei Keilrippenriemen mit unterschiedlicher Ausprägung, dann sollte eben schon der Kunde wissen, welchen von beiden er braucht! 🙄
Wie machst Du es denn dann, wenn Du eine bestimmte Schraube brauchst?
Gibst Du dann als Suchbegriff "Schraube Smart" ein und suchst einfach die Billigste aus??
Das könnte dann eine größere Aktion werden, bis Du die richtige bekommst! 😁
möglicherweise ist es auf dieser Seite eben nicht so genau beschrieben gewesen, denn sonst hätte ich ja das entsprechende Teil ausgewählt.
Es war mit Sicherheit genau beschrieben, aber Du konntest ja noch nie einen Deiner Fehler zugeben!
Warum sollte es also in diesem Fall anders sein?  😉
Eine absolute Unverschämtheit und Charakterlosigkeit ist es, wenn man seine eigenen Unzulänglichkeiten auf den Anbieter abwälzen will und mit einer schlechten Bewertung desselben droht, nur weil man zu .... ist, einen Artikel korrekt raus zu suchen! 🙄
Selbstverständlich bin ich nicht fehlerlos und habe auch schon eigene Fehler zugegeben warum auch nicht? Aber im konkreten Fall war es anders, andernfalls hätte ich niemals die Rücksendekosten bezahlt bekommen. Wenn eben für ein Fahrzeug zwei verschiedene Keilriemen angeboten werden dann hätte eben im konkreten Fall dabei stehen sollen Keilriemen klimaanlage ! dann wäre alles klar gewesen und ich hätte den niemals bestellt. Man kann nicht von jedem Smartfahrer erwarten dass er automatisch die Länge seines Keilriemens im Kopf hat !
Da gehört einfach dazu geschrieben in konkreten Fall Smart Keilriemen klimaanlage!
Wenn die also nicht in der Lage sind ihr Angebot Slip und klar sozusagen wirklich idiotensicher zu beschreiben, dann müssen sie sich eben im Nachhinein mit den entsprechenden Reklamationen und Rücksendungen auseinandersetzen.
bearbeitet von Smartyyy
vor 32 Minuten schrieb Smartyyy:
Nicht mal das würde bei Dir was nützen!
So idiotensicher könnten die das gar nicht beschreiben, daß es für Deinen Slip ausreichend wäre! 😉
Du hast kein Automatikproblem, sondern ein Motorleistungsproblem.
Dein Smart passt sich eben seinem Besitzer an! 😉
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Also du meinst hat nix mit der Kupplung zu tun ?
Wenn ich die Gänge voll ausfahre dauert halt etwas aber  kommt  dann schon auf seine Top-Speed...
Und was könnte ich deiner Meinung nach konkret tun um dem abzuhelfen?
Da hat der Limiter angesprochen! 😉
Nein, es ist nicht der des Smarts gemeint!🙂
Was sagt denn dein örtlicher "Smart-Kenner"
Am 4.12.2025 um 23:44 schrieb Smartyyy:
Nochmal zum eigentlichen Problem:
Ich war heute bei einem örtlichen "Smart-Kenner" und...
Der Smart-Kenner sagte dann noch...
zu diesem aktuellen Automatikproblem?
Am 23.5.2026 um 15:05 schrieb Smartyyy:
A. hast Du evtl. zu meinem Automatikproblem auch einen Tipp ?
Am 1.6.2026 um 20:09 schrieb Smartyyy:
Wenn ich zum Problem irgendeine Lösung hätte, dann würde ich hier sicher nicht fragen.
Dass Du keinerlei Lösung zum Problem hast, ist ja legitim,
beantwortet jedoch nicht die Nachfrage nach Tipps Deines örtlichen Smart-Kenners.
Also z.B.:
Nein, er hat keine Tipps, weil
a.)..doch kein Kenner
b.)..keine Lust
c.)..keine Zeit
Ja, er hat Tipps ..a.) ..b.) ..c.), aber
a.) zu teuer
b.) zu teuer
c.) zu teuer
Echt erstaunlich, wie schwer es offensichtlich inzwischen scheint, selbst simpelste Fragen zu beantworten...🙄
vor 45 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Tja, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon 3y wert! 😉
Oder so ähnlich! 🙂
Am 3.6.2026 um 06:55 schrieb GrandStyle_06:
Ich verstehe ja dass du neugierig bist nur bringt mich das überhaupt keinen Schritt näher zur Lösung.
Ob irgendein Smart-kenner oder sonst jemand hierzu eine Idee hat ist doch für die Problemlösung irrelevant, denn wenn ich solch eine Idee erhalten hätte, auch dann würde ich hier sicherlich nicht nachfragen.
Wenig hilfreich finde ich auch wenn der Ahnungslos erst diverse Nachfragen hier zum Problem stellt, wenn er sie dann von mir erhalten hat, nur dumme Bemerkungen dazu auf lager  hat. Also was soll das?
Du verstehst nicht, dass es einzig darum geht, ob zur Problemlösung überhaupt schon irgendwas und falls ja, was (?)
unternommen worden ist, um dann anhand der Ergebnisse weitere Überlegungen anzustellen.
Da du selbst keine Ideen hast, wäre es z.B. -buchstäblich- naheliegend, dass (auch) dein örtlicher Smart-Kenner kontaktiert wird
…zumal hier ja scheinbar nur dumme Bemerkungen kommen.
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
..es ist irrelevant, ob irgendein Smart-kenner oder sonst jemand eine Idee für die Problemlösung hat...
Am 22.5.2026 um 16:24 schrieb Smartyyy:
Am 22.5.2026 um 16:20 schrieb Smartyyy:
Nein ich habe sie dem AutoDoc erzählt, die Story, und die haben ihren Fehler eingesehen und mir eine kostenloses Rücksendeetikett geschickt.
Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔
Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast dort in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???
Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!
Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei absoluter Unfähigkeit des Kunden noch guten Willen zeigen!
Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉
Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt.
Ist dann Mercedes schuld oder der Knallkopf, von dem die Nummer stammt? 🤔
Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡
Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄
Autodoc ist es auf jeden Fall nicht!
Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast dort in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei absoluter Unfähigkeit des Kunden noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt. Ist dann Mercedes schuld oder der Knallkopf, von dem die Nummer stammt? 🤔   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄 Autodoc ist es auf jeden Fall nicht! Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!
