Marcus-450
[gelöst, nur Ursachenforschung] Smart 450 Wegfahrsperre
vor 5 Minuten schrieb werner s:
Das Problem der Sache an sich ist, daß die deutschen Gerichte das sehr unterschiedlich bewerten und beurteilen.
Das ist tatsächlich korrekt und gilt auch für die Zulassungsstellen.
vor 7 Minuten schrieb werner s:
Wenn ein Fahrzeug mit blauen RKL ausgestattet ist und privat zugelassen ist, müssen die RKL bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr abgedeckt sein.
Das ist ein Kompromiss, der an vielen Stellen akzeptiert wird. Wirklich notwendig ist der aber auch nicht, nur hält sich dabei der Schaden in Grenzen.
Zum Glück gibt es da auch Zulassungsstellen, die entsprechend unterscheiden. Ich persönlich bin auch kein Freund davon, Fahrzeughaltern, die sich als Wunschkennzeichen für ihren Wasserwerfer AC-AB aussuchen und das Fahrzeug dann bei Aktivitäten gegen den Rechtsstaat einsetzen wollen, derartige Genehmigungen zu erteilen.
Meine Fahrzeuge tauchen eher auf Veranstaltungen zur Imagewerbung für Hilfsorganisationen und zum Erhalt technischen Kulturguts auf. Teile meines Fuhrparks stehen auch dem Katastrophenschutz zur Verfügung. Da kann man sich sein Image erarbeiten, manchmal wird das auch honoriert.
Marcus
vor 46 Minuten schrieb Funman:
Das weiß ich nicht, aber ich weiß daß der Aufkleber auch in nicht Behörden Smarts vorhanden ist,  z.B. in meinen. Daraus schließe ich messerscharf, daß die Aufkleber keinen Sinn machen würden wenn die Prozedur nicht in allen Smarts funktionieren würde. Somit muß die Prozedur in allen Smarts funktionieren.
Danke, das war die Antwort, die uns bezüglich der eigentlichen Fragestellung hier weiterbringt.
Mein anderer Smart 450 hatte diesen Aufkleber schon nicht mehr als ich ihn gekauft habe oder hat ihn nie gehabt. Der noch vorhandene Aufkleber klebt auch nicht mehr freiwillig.
Damit ist das Verhalten des Fahrzeugs an dieser Stelle wohl das eines Serienfahrzeugs, wie es zum eigentlichen Fehler gekommen ist werde ich versuchen, durch Beoabachtung herauszufinden.
Ein paar andere Besonderheiten habe ich auch noch im Blick, da ist aber nichts dabei, was die momentane Nutzung einschränkt.
Marcus
vor 7 Stunden schrieb Marcus-450:
Damit ist das Verhalten des Fahrzeugs an dieser Stelle wohl das eines Serienfahrzeugs, wie es zum eigentlichen Fehler gekommen ist werde ich versuchen, durch Beobachtung herauszufinden.
Wie ich schon geschrieben habe, wird in jedem 450er Smart die Wegfahrsperre durch die Funkfernbedienung des Schlüssels deaktiviert, dazu muss die Steuerung ein einwandfreies Signal dieser Fernbedienung erhalten und als gültig erkennen.
Es gibt auch Smarts mit Schlüssel mit Infrarotfernbedienung, aber auch dort gilt das gleiche.
Das Signal der Fernbedienung sorgt, wenn es von der Steuerung empfangen wird, geprüft und als in Ordnung beurteilt wurde in erster Instanz dafür, daß die Türschlösser und der Tankdeckel entriegelt werden und in direkter nächster Folge, daß die Wegfahrsperre deaktiviert wird.
Dies wird auch durch die entsprechenden Blinksignale der Blinker angezeigt!
Wenn das Signal wie bei Dir geschehen nicht für das Öffnen der Tür sorgt, dann wird zwangsläufig auch die Wegfahrsperre nicht deaktiviert und wenn über die Heckklappe in das Fahrzeug eingestiegen wird, ohne die Türen zu entriegeln, weil der Schlüssel bzw. die Funkfernbedienung nicht funktioniert, dann ist es vollkommen normal, daß die WFS aktiv ist!
Das kannst Du auch jederzeit an Deinem anderen Smart verifizieren, der verhält sich nämlich ganz genauso!
Das Problem war also, daß, warum auch immer, der Schlüssel bzw. dessen Signal nicht erkannt wurde, der Rest, also die Reaktion des Smarts, war nur die normale und logische Folge davon! 😉
Und wenn der Schlüssel jetzt jederzeit wieder fehlerfrei Funktioniert, dann ist ein Störsignal zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unwahrscheinlich! Ich wiederhole aber den Ratschlag, bei längeren Reisen einen Zweitschlüssel dabei zu haben, um im Notfall nicht auf der Dropsrolle zu stehen, gerne noch einmal! 🙂
Ein Schlüssel kann nämlich durchaus auch mal verloren gehen oder geklaut werden!
mittlerweile scheint sich der Fehler bzw. dessen Ursache etwas näher einkreisen zu lassen. Der verwendete Schlüssel hat offensichtlich einen Wackelkontakt. Das ist ihm direkt zuhause vor des Haustür, also sozusagen unter Laborbedingungen eingefallen. Mit dem Schlüssel, der eigentlich für meine Frau vorgesehen ist, lies sich der Smart problemlos entriegeln, verriegeln und auch starten. Nach kräftigem Klopfen mit dem offensichtlich fehlerhaften Schlüssel tat der es erstmal auch wieder, wurde aber jetzt aus dem Verkehr gezogen, um den Schlüssel, der aktuell zuverlässig funktioniert, zu testen.
Morgen geht's auf eine kleine Tour an die Ostsee (Tag der Feuerwehr in Grömitz), da werden wir dann 2 Schlüssel dabei haben.
Damit lag der Fehler - wenn sich die vorläufige Analyse so bestätigt - doch nicht am Fahrzeug, sondern am Schlüssel.
Bei weiteren Erkenntnissen werde ich berichten.
Marcus
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! 😉
Das wichtigste Kriterium, warum man unbedingt einen Zweitschlüssel besitzen sollte, sind die Werkstätten! 😉
Während es, wenn man mit einem funktionierenden Zweitschlüssel vorfährt und alles funktioniert wie es soll, relativ problematisch ist, dem Fahrer erzählen zu wollen, daß ein teures Steuergerät im Smart defekt ist, ist das ohne Verifizierungsmöglichkeit seitens des Fahrers gelebte Praxis! 😦
Immerhin befindet man sich ja in einer Notlage und kann den Smart nicht mehr bewegen! 🥺
Was da schon alles versucht wurde, dem Fahrer sein Bestes, nämlich die Kohle, aus dem Kreuz zu leiern, das spottet jeder Beschreibung! 🙄
Ob das nun aus Unkenntnis oder Absicht erfolgt, spielt für den Besitzer des Fahrzeugs, der die Scheine aus dem Geldbeutel ziehen muss, nur eine untergeordnete Rolle!
Ohne funktionierenden Zweitschlüssel ist man einer Werkstatt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und zumindest per meiner Definition ist das keine erstrebenswerte Situation!
Darüber muss sich jeder im Klaren sein, der nur mit einem Schlüssel rum fährt!
da stimme ich Dir im Grundsatz absolut zu. Im konkreten Fall hätte mich das in Rhein/Main aus persönlichen Gründen nicht so hart getroffen wie es zunächst klingt. Ich habe da 25 Jahre gelebt und bin eigentlich was Fahrzeuge angeht ganz gut vernetzt, wenn auch eher in der Nutzfahrzeugszene.
Bei meiner letzten ernsthaften Panne (geplatztes Differenzial mit Komplettblockade der Hinterachse am 6-Tonner auf der einzigen Richtungsspur einer Bundesstraße) war der benötigte Abschlepper aus dem Freundeskreis nach 20 Minuten da, 10 Minuten später rollten wir Richtung Werkstatt.
Meine Frankfurter Lieblingswerkstätte hätte sich sicher gefreut, mich auch mal wieder auf einen Kaffee zu sehen, vermutlich hätte ich den Smart aber einfach in die heimische Halle getrailert und mich dem Problem dort näher gewidmet. Daher hat mich auch die Fehleranalyse so interessiert, mit Fehlern am Smart fehlt mir bisher die Routine, der schwarze 450er läuft einfach zuverlässig und bekommt aus Zeitgründen die Standardwartung an geeigneter Stelle in Stade.
Marcus
vor 9 Minuten schrieb Marcus-450:
Das Geschriebene bezieht sich ja auch nicht nur auf Deinen Fall, sondern gilt generell für all jene, die meinen mit nur einem Schlüssel rumfahren zu müssen!  😉
Wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist und hohe Rechnungen auf dem Tisch liegen, und sei es nur für den offiziellen Schlüssel von MB, da sind irgendwelche Abschleppkosten und Gangstereien der Werkstätten noch gar nicht berücksichtigt, dann ist das Gejammer groß!
Das Forum ist voll mit solchen Fällen!
Und nicht selten wird dann kräftig über den Smart geschimpft!  🙄
das kenne ich auch sehr gut, dazu gerne eine kleine Anekdote. Ich hatte statt meiner schwarzen Smart für eine Fahrt aus dem Norden nach Frankfurt ausnahmsweise den Golf Diesel meiner Frau genommen, da im weiteren Verlauf der Rundreise 4 Sitzplätze gebraucht wurden. Auf halber Strecke ging der Motor in den Notlauf und reduzierte die Leistung deutlich. Dieser Golf wird auf besonderen Wunsch meiner Frau nur bei VW gewartet, Diskussion zwecklos. Weiterfahrt bis Rhein/Main erfolgte etwas gemütlicher, war aber erfolgreich, am nächsten Tag schnell durch einen Freund mit der VW-Diagnosesoftware ausgelesen und ein Problem im Umfeld des Turboladers identifiziert.
Telefonat mit der üblichen Werkstatt meiner Frau für diesen Golf geführt und Termin vereinbart, bei dem sich der Meister bereits bei der Annahme (er hat dann auch ausgelesen) sicher war, dass da mindestens ein Turbolader fällig wäre, der müsse auf jeden Fall sein und es könnten noch ein paar Dinge dazu kommen. Kosten nicht unter 3.500 EUR.
Dummerweise hatte ich mich eingelesen und den Fehler relativ sicher auf die Verstellung des Turboladers eingrenzen können, so dass im worst Case zumindest eine Überarbeitung des Turboladers (ca. 700 EUR, 3 Werktage) möglich wäre. Mit der Analyse der Fehlerziffern, die er gerade auf seiner Liste hatte und dem vorliegenden Angebot für die Turboladerrevision (ich hätte bei VW keinen neuen gekauft, sondern den ausgebauten revidieren lassen) wollte er sich das Auto dann doch noch mal genauer anschauen.
Am Ende wurde die Unterdruckpumpe für die Turboladerverstellung getauscht und der Gesamtaufwand war 3-stellig.
Die Werkstatt war nicht glücklich, wir sind aber immer noch Kunde da, diskutieren aber seitdem auf anderem Niveau.
Marcus
absolute Zustimmung, ich wollte nur erläutern, warum ich da selbst mit einem Schlüssel immer noch tiefenentspannt war und bin.
Bis ich über eines meiner Autos schimpfe muss relativ viel passieren.
Marcus, der jetzt die letzten Handgriffe am roten Smart tätigt, um für morgen startklar für Grömitz zu sein.
vor 5 Minuten schrieb Marcus-450:
Genau solche oder ähnliche Fälle meinte ich!
Beim Smart ist das auch relativ häufig der Fall, wenn z.B. der Sicherungsring des Wastegates verlustig geht und dann die Leistung nicht mehr vorhanden ist! Dies tritt sogar relativ häufig bei den Benzinern auf, weil das einzige, das bei diesem Sicherungsring sicher ist, das ist die Tatsache, daß er mit Sicherheit früher oder später Ärger macht, weil er ganz einfach weg korrodiert.
Wegen einem Centartikel werden da häufig die kompletten Turbolader ausgetauscht. 🙄
Treffer, versenkt. 🙂
Den kenne ich auch schon. Den schwarze Smart hatte ich vor 7 Jahren in Rhein/Main angeschafft, um ihn als jobbedingten Zweitwagen in Wien zu haben. In diesen Tagen war ich gerade dabei, meinen Haushalt samt Inhalt des Wochenendhauses im Odenwald und aufgelöstem Haushalt der Schwiegereltern in den Norden zu transferieren.
Bevor ich den Smart nach Wien fahren wollte, hatte ich ihn bei einer kleinen freien Smart-Werkstätte mit (berechtigt) gutem Ruf in der Nähe von Darmstadt zur Durchsicht und zum präventiven Tausch des Ventils an der Kurbelgehäuseentlüftung gegeben. Nach 10 Minuten klingelte das Telefon und die Werkstatt war dran und fragte, ob mir aufgefallen wäre, dass der Smart keine rechte Leistung hätte. Das war mir tatsächlich nicht explizit aufgefallen, mit dem Umzug war auch ein Jobwechsel verbunden, der dazu führte, dass ich meinen Firmenwagen (Tesla Model S) abgeben durfte. Zugegebenermaßen sind die meisten Fahrzeuge da vergleichsweise wenig spritzig.
Der Tausch dieses weggerosteten Teils war kostenlos mit im Service enthalten, wir haben beide herzlich gelacht. Vermutlich war die etwas maue Leistung des Smarts der Grund, warum ich ihn verhältnismäßig günstig kaufen konnte, seit dem habe ich ca. 60.000 km mit ihm gemacht.
Marcus
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
