SmartGurl
451 Auspuff hängt + Halter durchtrennt?
ist es möglich hier die Werkstatt zu nennen, die dir diese kreative Reparatur des Flexrohres angedreht hat? P
Das war bei: Autotechnik Roderigo in Köln.
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
B: Kommt auf die Ausführung an. Welche Puff würden die besorgen, welchen Puff du ?
Die hätten mir was von: Bosal, Ernst-Apparatebau, Vegaz oder Walker bestellt. Ich würd mir auch was von Vegaz oder IMASAF bestellen.
vor 4 Minuten schrieb SmartGurl:
Ich bin nicht im Film über die Aftermarket Qualitäten. Ggf. kann dazu jemand anderer was schreiben.
Ggf. mach einen Auspuff-Beratungsthread auf, falls in der Suche nichts zu finden ist.
Wer billig kauft, zahlt 2x ....
Bei der Order für das Komplettpaket (auf Rechnung!) bist du natürlich komplett safe.
bearbeitet von 380Volt
Am 16.4.2026 um 21:12 schrieb SmartGurl:
Der „Meister“ der das verursacht hat, meinte er kenne sich mit Smarts aus, da er selbst einen fährt…
Es tut mir leid für dich, dass du so einem Stümper in die Hände gefallen bist!
Dieser so genannte Meister dieser Spezialistenwerkstatt fällt unter die Rubrik Koniferen. 😂 (Insider-Schmäh und Running Gag hier im Forum und steht für eine Koryphäe, die ihrem Namen nicht gerecht wird. Daher Konifere statt Koryphäe.)
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 5 Minuten schrieb 380Volt:
Genau das möchte ich auch vermeiden. TÜV steht nämlich im nächsten Monat auch an, da muss alles ordentlich sein
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
Ja, ich hab jetzt aus der Geschichte gelernt. Es wird nichts mehr ohne Rechnung gemacht 😅
Dann lass den gleich in der neuen "Auspuff-Schmiede" mit erledigen. "Steht im nächsten Monat an" heißt nur bis Ende 05 in diesem Fall, früher erledigen ist nicht verboten....
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Ja, mach ich wahrscheinlich auch. Das haben die mir auch angeboten gehabt 🙂
Gerade eben schrieb SmartGurl:
Ja und nein, die Werkstatt, bzw. die Schrauber müssen schon Referenzen haben. Mein Sohn und sein bester Freund, einer KFZ Meister, der andere  Maschinenbautechniker liefern grundsätzlich 1a Arbeit ohne Rechnung ab .....
Denen werden  aus der Familie die Wagen gegeben weil ich immer weniger Bock auf Schrauben habe.
Ja, ich glaub jetzt für den Anfang wäre es mit Rechnung gut bis ich ein Vertrauen mit der Werkstatt aufgebaut habe.
Ein original Smart Auspuff ist keine Option?
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Du bist m.E. falsch abgebogen.
und du schreibst
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Der Halter der an der Karosse verschweißt ist (wovon ich ausgehe)  gehört neu und nicht zusammen gebraten.
Du fährst hier einen völlig falschen Film - der Halter am Smart an dem das Gummi dranhängt  ist von dieser dummen Aktion überhaupt nicht betroffen - keine Ahnung wie du drauf kommst.
Der linke (Fahrerseite) Halter des Auspuffs selbst wurde getrennt - mehr nicht - und jetzt hängt der Auspuff links nur noch am Flexrohr.
Du hattest doch selbst einen und im Februar 2013 den ASSO montiert, hast du vergessen wie der Auspuff an den Seiten aufgehängt wird beim 451?
vor 2 Stunden schrieb SmartGurl:
Die Abgasanlage wurde auch noch nicht ausgetauscht, ich suche noch nach einem Model. Die neue Werkstatt bei der ich am Freitag war meinte das deren Lieferant einfach sehr teuer gewesen wäre (ca. 1100€), deshalb bestell ich Online eine Abgasanlage und bezahle dann nur die Hand für 200€. Das sollte kein schlechter Deal sein?
Theoretisch kannst du noch zu dem Schlachter fahren und ihn anweisen den Auspuff wieder in stand zu setzen. Hätten sie das richtige Flexrohr verwendet, hätten sie den Halter nicht trennen müssen. So ist es nur eine Frage der Zeit, wann der Auspuff abfällt.
Eine Begründung könnte sein, dass der TÜV so eine Abnahme verweigern würde - versuchen kostet erste einmal nur etwas Zeit.
Wenn sie nur ein wenig Einsicht haben, werden sie den Auspuff korrigieren.
vor 9 Stunden schrieb yueci:
Wahrscheinlich habe ich es vergessen. 😥
Auf dem Bild ist aber auch zu wenig zu sehen.
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
