Weiß jemand ob der Rs Parts Auspuff eingetragen werden muss?
hab mir vor paar Tagen eine zugelegt gebraucht!
wollte wissen was Sache ist!
Danke im Vorraus.
vor 4 Stunden schrieb YG50:
Wenn das die Suche hier im Forum nicht beantwortet, vermutlich am besten RS-Parts selbst..
..wenn der Post an die Firma geschrieben worden wäre, hätten von dort auch direkt die ggfs. benötigten Unterlagen
-die vermutlich bei dem Kauf nicht dabei waren- bezogen werden können
..wäre u.U. schneller und abschließend gewesen
Ich würde ja erst wissen wollen, was Sache ist, bevor ich Geld ausgebe für etwas, von dem ich keine Ahnung habe.
Aber Geld und Zeit scheinen ja vorhanden zu sein.
bearbeitet von GrandStyle_06
Normalerweise gab es für die Auspufftöpfe von RS Parts beim Kauf immer eine ABE mit, die man dann eben im Fahrzeug mitführen musste. Das war bereits zu Zeiten des Smart 450 so und ich kann mir nicht vorstellen, daß es beim 451er anders ist.
In dieser ABE steht die e1 Genehmigungsnummer drin, die auch im Pott eingestempelt sein muss.
Nimm doch einfach mal wie von GrandStyle_06 empfohlen über den Kontakt-Button auf dieser Seite Kontakt zu RS-Parts auf, gib die e1 Genehmigungsnummer des Auspuffs an und frage, ob Du eine solche Bescheinigung erhalten könntest.
im laufe der Jahrzehnte gab es verschiedene Abgasanlagen von RS-Parts, wie lautet die E-Nummer deines Modells, eventuell kann man eine passende ABE finden?
Das ist eine gute Idee!
Am besten ein Bild mit dem entsprechenden Teil des Auspuffs mit der eingeprägten Nummer! 🙂
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
