AQ2
453 Außenspiegel Spiegelgehäuse Oberteil wechseln
Hallo ich möchte an meinem 453 Bj. 21, das farbige Spiegelgehäuse Oberteil wechseln.
Kann mir jemand sagen wie das abgeht, damit ich es zum Lackierer geben kann, oder hat jemand Erfahrung mit Ersatzkappen die man drauf kleben kann.
Die Spiegelkappen sollen glänzend Schwarz werden.
Danke Gruß Sven
Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe diese Seite!
Online Übersetzer unten links! 😉
Die weitere Vorgehensweise wäre auf jener Seite erklärt, wenn auch nicht vollständig, weil es sich um eine kostenpflichtige Seite handelt. Aber man müsste auch mit diesen Bildern klar kommen.
Nachdem die Verstellmechanik mit den drei 10er Torx Schrauben entfernt hat, sieht man die seltsam geformten Verriegelungsklammern, welche die Kappe halten.
Auf dem oberen Bild sind zwei dieser Klammern auf 12 Uhr und auf 3 Uhr zu sehen, hinter der Verstellmechanik verstecken sich noch ein paar mehr dieser Klammern.
Wenn man diese nach und nach entriegelt und gleichzeitig von hinten an der Spiegelkappe zieht, dann müsste sie irgendwann ab gehen.
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
Vielen vielen Dank bin echt schon verzweifelt Ich werde es so probieren.
vielen dank Ahnungslos 🙂
    • Moin zusammen! Hat jemand schon mal folgendes Problem gehabt? Beim Kaltstart schwankt die Drehzahl in den ersten Sekunden gelegentlich zwischen ca. 800 und 1.800 U/min. Das passiert nicht bei jedem Start, meistens pendelt sie 3–4 Mal hoch und runter und fängt sich dann irgendwann bei etwa 1.500 U/min. Meine Vermutung wäre bisher, dass entweder die Drosselklappe verschmutzt ist und kurz braucht, um die richtige Position einzunehmen, der Motor irgendwo Falschluft zieht oder der Temperatursensor unplausible Werte liefert, sodass das Steuergerät die Kaltstartphase falsch einschätzt. Gibt es beim 0.7er Motor, Baujahr 2003, typische Fehlerquellen, die dafür häufiger bekannt sind? Danke euch schon mal!
