BEJ1405
Tempomat nachrüsten, habe noch Fragen
Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF.
3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen war ab Werk verbaut. (elektr. Lenkhilfe auch, falls das eine notwendige Info ist)
Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen.
Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist?
Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe?
Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, die neue Spange kann da direkt angeschlossen werden, richtig?
Also nur Spange tauschen,am Lenkwinkelsensor anschließen und zur Werkstatt freischalten lassen.
Ist das wirklich so einfach?
bearbeitet von BEJ1405
Servus und willkommen im Forum!
Die Tempomatnachrüstung beschäftigt viele Smartfahrer, sowohl bei 450ern und 451ern.
Du könntest dich ganz einfach der Suchfunktion bedienen und das Suchwort „Tempomat 451“ eingeben. Da findest du genügend Informationen.
Die Angaben sind selbstverständlich alle ohne Gewähr. Letztendlich bist du für dein Handeln selber verantwortlich.
Ich stelle die mal einen Link zu einem Thread rein, der die meisten deiner Fragen beantworten wird. Klick auf das unterstrichene „Klick mich!“.
Klick mich!
Lies den ganzen Thread dich. Von da kannst du dich „weiterhangeln“.
Es gibt hier auch genügend Berichte mit Fotos und Schaubildern, Auszügen aus elektrischen Schaltplänen, etc. Die findest du hier in diversen Beiträgen. Diese darfst du dir aber selber suchen, ein wenig Engagement darf man schon erwarten.
Ein absoluter Vollprofi auf dem Gebiet ist der User @maxpower879 Dem kannst du auch direkt Fragen stellen, er ist immer hilfsbereit. Einfach mal anschreiben.
Bitte nicht gleich innerhalb von 5 Minuten eine Antwort erwarten. Es ist immerhin Ostern, da sind viele User nicht per,Agent im Forum.
In diesem Sinne, frohe Ostern.
Smarte Grüße und gutes Gelingen, Smart Man
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Vielen lieben Dank.
Du hast mir sehr geholfen.
So wie es aussieht erfüllt mein Auto alle Voraussetzungen, dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
vor 21 Minuten schrieb BEJ1405:
Vielen lieben Dank.
Bitte gerne!
Anbei noch zwei Links zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist.
Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst:
Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.
Das Freischalten muss meiner Meinung nach im SC geschehen, da man einen sogenannten „Seed“ benötigt. Wird von MB beantragt und damit kann dann im SC die Funktion freigeschaltet werden.
Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Da scheiden sich aber die Geister.
Anbei ein link zur Diskussion:
Hau drauf!
Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. sei mal dahingestellt.
Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen. Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro.
Doch! -> Smart 42
    • Bitte gerne!   Anbei noch zwei Links zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Das Freischalten muss meiner Meinung nach im SC geschehen, da man einen sogenannten „Seed“ benötigt. Wird von MB beantragt und damit kann dann im SC die Funktion freigeschaltet werden.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Da scheiden sich aber die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. sei mal dahingestellt.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen. Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro.
