Pete13
BIETE: Smart forfour 454 1.1 55 kW Passion in Silber
Rahmendaten:
- Erstzulassung September 2026
- 202.200 km laut Anzeige
- TÜV bis November 2027
- Checkheftgepflegt
- Fahrbereit
- VB 1000 €
Ausstattung:
- 5-Gang-Automatik
- 5. Sitz
- Glasdach
- Klimanlage
- Stoffsitze
- Ganzjahresreifen
Kürzliche Reparaturen:
- Heckscheibenwischer neu in 2024
- Hupe neu in 2025
- Klimaanlage gewartet in 2025
Mängel:
- Transparente Verkleidung der Dachleiste an der Heckklappe teilweise abgebrochen (siehe Bild 03)
- Km-Anzeige nach Steuergerätetausch ca. 74.000 zu hoch (Schriftliche Bescheinigung der Werkstatt liegt vor)
- Innenbeleuchtung defekt (geht gar nicht mehr)
- Tankanzeige unzuverlässig
- Schramme am rechten hinteren Radhaus (Siehe Bild 04)
- kleinere Roststellen an der Karosserie
vor 6 Minuten schrieb Pete13:
Servus!
Ich denke da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. 😉
Erstzulassung 2006?
Viel Erfolg für den Verkauf!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
1000€ sind ok. 👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Erstzulassung 2006?
Hey, Mc Fly! 😉
Zurück in die Zukunft? 🤔
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mc Fly! 😉
Gefällt mir, aber für dich Mr. Iceman 😉
Hilf mir! Da steh i jetzt auf da Leitung.
454er der 1. Generation gab’s ja nur von 1/2004 bis 6/2006.
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
Kennst Du nicht die Filme  Zurück in die Zukunft mit Marty McFly? 🤔
Das sollte eine Anspielung darauf sein. 😉
Natürlich handelt es sich offensichtlich um ein Baujahr 2006.
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sicher kenne ich die Trilogie!
(Der erste Teil war und ist genial, schaue ich immer noch gerne wenn der wieder mal im TV läuft.)
Jedoch Du mit deiner teilweise subtilen Art Dinge zu umschreiben bzw. Hintergedanken in Wortspielen einzubauen ….. da dachte ich deine Anspielung war eher auf meinen langjährigen Erstberuf bezogen und versteckt sich im Namen vom Protagonisten McFly.
Aber ich steh auf der Leitung was Zurück in die Zukunft mit dem Beitrag generell bzw. meinem Beitrag zur Aussage vom TE zu tun hat.
Oder war dieses Mal kein Hintergedanke dabei 😜 und du hast das aus einer Laune heraus, sprich belanglos (nicht ahnungslos), geschrieben.
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb Pete13:
Das ist in der Zukunft, McFly.
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
Erstzulassung 2006?
Upps! Danke für den Hinweis.
Er ist zwar silbern aber kein Delorian - ja, Erstzulassung 2006.
bearbeitet von Pete13
vor 58 Minuten schrieb Funman:
Danke @Funman
Jetzt hab ich’s auch geschnallt! 😉
Der September ….
Hab nur auf 2026 geachtet!
Doch! -> Smart 42
Der Aushang hat sich erledigt. Der Smart hat einen neuen Besitzer gefunden!
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
