IceLeek
Biete 4x DBV Felgen mit Gutachten 451
Verkaufe meine 4x sehr gut erhaltenen DBV Felgen mit Winterreifen von Hankook
Passen auf den 451er
Vordere Reifen: 155/60R15
Hintere Reifen: 175//55R15
Gutachten gibt es auch dazu
Profil >4mm
Dot: 2019
Abholung wäre in Köln
Preis 250€
bearbeitet von IceLeek
vor 22 Minuten schrieb IceLeek:
Passen auf den 450&451er ...
Ist das Gutachten für beide, also 450 und 451?
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Nur für den 451er
vor 40 Minuten schrieb IceLeek:
Generell ist es so, daß die Felgen des 450er und 451er Smarts nicht direkt kompatibel sind, weil beim 450er an der Hinterachse die Bremstrommeln auf jeder Seite ca. 2,5 cm weiter innen sitzen als beim 451er.
Dies wird durch eine geänderte Einpresstiefe der Felgen wieder ausgeglichen, was aber zur Folge hat, daß keine direkte Kompatibilität vorhanden ist. Felgen vom 450er stehen beim 451er weiter außen und dadurch meist über die Kotflügelkante über und Felgen des 451ers auf einem 450er stehen dadurch zu weit innen und die Reifen schleifen deshalb schon am Stoßdämpfer, unabhängig davon stimmt die gesamte Fahrwerksgeometrie nicht mehr.
Wenn man Felgen des 451ers auf einem 450er montieren will, dann muss man an der Hinterachse Distanzscheiben montieren, damit die Felgen weiter draußen stehen. Ohne Distanzscheiben geht das nicht!
Außerdem ist die Reifengröße von 155 an der Vorderachse bei einem 450er nicht in den Papieren vorgesehen und wird bei einer Überprüfung bemängelt werden!
Beim 450er Smart sind nur 145er Reifen auf der Vorderachse in den Papieren eingetragen, beim cdi und älteren Smarts sogar nur 135er!
Deshalb solltest Du Dein Angebot auf einen 451er Smart beschränken, auch wenn dadurch der Interessenkreis kleiner wird!
Okay, Danke ! Erledigt 👍🏻
vor 9 Minuten schrieb IceLeek:
Nur für den 451er
Es sind Felgen für den 451er Smart, auch erkennbar an der Einpresstiefe der hinteren Felgen!
Wenn Du die für den 450er inserierst, dann wirst Du evtl. unangenehmen Folgeerscheinungen verzeichnen müssen!
EDIT: OK, jetzt ist die Formulierung passend! 🙂
Das wissen viele Verkäufer nicht. Wenn man im Netz schaut, sind über die Hälfte immer mit dem Zusatz für 450er und 451er Smart ausgewiesen! 🙄
    • Freut mich, daß wir Dir helfen konnten, das Problem zu beheben! 🙂 Es war relativ klar, daß hier eine fehlende Spannung die Probleme verursacht, echte Steuergerätedefekte sind sehr selten, auch wenn sie von Werkstätten häufig als Diagnose genannt werden! 🙄 Danke für Dein Feedback!
