Paul1200
Radio Einbau Zubehör
Erstmal Hallo,
bin neu hier und habe meiner Frau einen Smart 451, Bj. 2010 mit 73k km gekauft.
Wenn hier in der falschen Rubrik bin, dann sorry und die Bitte ihn zu verschieben.
Ich habe mir ein original Boschradio mit Bildschirm besorgt. Leider ist vom Verkäufer kein Code dabei.
Ebenso fehlt die DC-Card fürs Navi, sowie die Blende für den Einbau.
Kann mir jemand helfen? Vielleicht hat noch jemand eine Navi-Card und /oder Den Einbaurahmen, bzw. Blende.
Wie komme ich an den Code?
Das Radio scheint zu funktionieren. Wenn es Strom bekommt, leuchtet das Display, zeigt Smart an und will dann den Code.
Ich sag schon mal Danke
Paul
Hallo wenn du Glück hast dann ist der Code 0000 Wenn er verändert wurde dann hilft nur
zerlegen und auslesen
Navikarten gibt es nur veraltete also eigentlich
unbrauchbar zur Navigation
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 27 Minuten schrieb Paul1200:
Normalerweise ist der Code 0000 voreingestellt und kann vom Kunde nach eigenem Gusto verändert werden.
D.h. wenn er nicht vom Vorbesitzer verändert wurde, dann wäre er noch 0000.
Wenn er allerdings verändert wurde, dann kann nur der Vorbesitzer mit der richtigen Information diesen.
Kommt das Radio direkt vom Vorbesitzer oder von einem Verwerter? 🤔
Keine Ahnung. Von Kleinanzeigen "Privat" von einer Frau (?) Habe ichg schon angeschrieben. Aber noch keine Reaktion.
Danke schon mal für den Tipp mit "0000" Probiere ich gleich morgen aus.
vor 16 Stunden schrieb Paul1200:
Und passt der pin
Danke. Der PIN passt.
Aber schon das nächste Problem. Wenn ich die Stecker ins Radio stecke, fährt das Display aus und schaltet nicht mehr ab.
Kann das sein, daß ich da Dauer+ und  Zündungsplus tauschen muß, oder was sonst? Mülltonne?
Danke für eure Hilfe
Paul
