semmelbroessel
ATA freischlalten lassen
so heute hat mir das freundliche sc pforzheim die ATA freigeschaltet. toll zu wissen wie warm/kalt es draussen ist.
Schwarzfahrer
Ich rase!!!
ähm???? hat es die vorher bei Dir net angezeigt??? Bei mir war sie von anfang an drin.
Fello'w.
???? Wird die ATA etwa nur geschaltet, wenn man Klima hat?
Fello'w.
Hiooo
Genau so sieht das aus..
Die Oldliner haben die Temp-Anzeige nur wenn sie Klima haben.
Bei Einhörnern git es Fahrzeuge ohne Klima die jedoch den Fühler schon haben...
Mittlerweiel kann man den sogar freischalten lassen ( kostet nen Obulus inne kaffekasse des SC)
Schaut einfach mal vorne unten rechts nach da müsse som Pin sein...
Dann einfach freischalten lassen...
Bluevision
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
ich würde mich über genauere Infos freuen... Ab welchem Modell kann man die ATA freischalten lassen, und welchen Pin meinst Du?
Will mich ja nicht in meinem sC mit der Frage blameiren :) Hab keine Klima, und nen Pure CDI Cabrio EZ 7/02
life smart - drive smart!
Meine smarte Geschichte: 2002 Smart cdi pure softtouch Cabrio, rot/schwarz
2005 - 2007 Smart Roadster, Targadach, Blau metallic
(2007 - 2011 Chrysler PT Cruiser & VW Scirocco)
Seit 11/2011 endlich wieder Smart Cabrio, 451er, weiß/Silber 84 ps :-) und versehentlich hier noch ein zweites mal angemeldet unter morgenmicha
hallo der pin ist der temp.fühler. siehst du auf dem bild im roten kreis. wenn du das linke rad einschlägst siehst du auch ein graues kabel. damit ist das ding angeschlossen. sollte dein smart auch haben. dann ab ins sc und ata freischalten lassen.
matthias
Schwarzfahrer
Ich rase!!!
Hi zusammen,
hab meine ATA auch freischalten lassen. Da ich nach einem kleinen Problem auf der Autobahn (beim Überhlolen nahm meine Kugel kein Gas mehr an und wurde immer langsamer - trat innerhalb von 10 km zweimal auf!) den Fehlerspeicher auslesen lassen wollte (es wurde auch was gefunden: Irgendwas mit Kurzschluss und masse... aber nur temporärer Fehler), habe ich solange "rumgeheult" bis mir der freundliche sC-Meister im sC Cottbus die ATA freigeschaltet hat. Dafür nochmal Dankeschön, genialer Service. Und wenn wir schon beim Loben sind: Sehr freundliches Perosnal im sC CB!!!!! Fahre diese Woche nochmal zum erneuten Fehlerspeicher-Auslesen... mal sehen obs wieder was gibt.
Grüße aus der Laustiz,
Micha
