SaNi247
Smart 450 2003 Elektrik SAM Probleme
smart-Forum
Posteingang         New
Smart 450 2003 Elektrik Probleme.
  2 Benutzer sind an dieser Unterhaltung beteiligt (inklusive dir)
  1. kartfahrer
    kartfahrer
    Gelesen:vor 7 Stunden
  2. SaNi247
    Gelesen:Gerade eben
  3.
Hallo zusammen
ich bin etwas überfordert und benötige hilfe bezüglich wende eines Elektrikproblems an meinem vor kurzem gekauften Smart Fortwo 450 (Baujahr 2003).
Somit habe ich mich das erste mal bei solcher Forums registriert, um kontakt mit den richtigen personen aufnehmen zu können.
Ich versuche es so detailliert zu schildern wie möglich. Allerdings könnte ein größerer text werden. Bitte um Verständnis 😅
Das originale SAM-Steuergerät (Teilenummer 0011868 V010) hat einen Wasserschaden.
Es wurde bereits überprüft und teilweise nachgelötet, jedoch besteht weiterhin das Problem.
Blinker und Licht funktionierten nur unregelmäßig, Handbremse ziehen gehen die Warnblinker an, Licht/-Fernlicht funktionieren nicht.
Allerdings in der Zeit mit dem Alten SAM (Mit Wasserschaden) eingebaut, war das Fahrzeug jedoch noch fahrbereit und über Diagnose erreichbar.
Daraufhin wurde ein geklontes Ersatz-SAM (Version V011) gekauft und eingebaut. Damit funktionieren die Blinker wieder, allerdings ist iwann mal das Steuergerät nicht mehr über Diagnose erreichbar und der Schlüssel konnte nicht angelernt werden.
Im Kombiinstrument wird ein Schlüsselsymbol angezeigt und das Fahrzeug startet nicht. (Vermutung aktive Wegfahrsperre).
Um das zu prüfen bzw. Beheben wollten wir mit Diagnose das Anlernen der Schlüssel erneut durchführen welches weiter nicht zulässt. OBD wurde angeschlossen aber Bordspannung kommt und geht und schmeist dadurch immer aus der Diagnose bzw. für weitere benötigte Schritte raus aus dem system).
Weitere Vermutung besteht der Verdacht, dass durch den Wassereintritt möglicherweise auch der Stecker oder Kabelbaum im Bereich des SAM beschädigt wurde.
Aktueller Stand:
  • Smart Fortwo 450, Baujahr 2003
  • Original-SAM V010 mit Wasserschaden vorhanden
  • Ersatz-SAM V011 getestet (Blinker ok, jedoch keine Diagnose / Schlüssel Symbol Wegfahrsperre auf dem Kombiinstrument zu sehen)
  • weiteres Ersatz-SAM V010 will ich durch das SAM V011 ersetzen, welches mir schon geliefert wurde aber noch nicht getestet (Warum ich das gekaufte V011 erneut durch ein weiteres V010 ersetzen lassen habe? Verdacht das es am SAM V011 liegt 🤔?)
  • Batterie neu (Wurde ersetzt durch den Verdacht der Mangelhaften Bordspannung, welche die Diagnose und das Anlernen der Schlüssel weiter nicht zulässt. OBD angeschlossen aber Bordspannung kommt und geht und schmeist dadurch immer aus der Diagnose weitere benötigte Schritte raus)
  • Fahrzeug aktuell nicht fahrbereit
Das Fahrzeug steht derzeit abgemeldet und ohne TÜV auf einem Privatgelände.
Es wurden keine weiteren Reparaturarbeiten durchgeführt, lediglich das Klonen des SAM-Moduls von V010 (Ursprüngliche mit Wasserschaden auf geklonte (V011). Jetzt liegt das 3 SAM Gerät (V010) zuhause und ist einbaubereit aber noch nicht geklont.
Ich möchte das Fahrzeug gerne instand setzen, um es wieder TÜV-bereit zu machen.
Könnte mir jemand behilflich sein, um die genaue Ursache festzustellen und das Fahrzeug wieder startfähig zu machen?
Ich bin total überfordert und schleppe den Wagen hin und her mit der Hoffnung das irgendjemand hilft.
Habe aber noch hohe Hoffnung das die Community hier mir helfen kann.
Ich hab Bilder der alten SAM mit Wasserschaden. Auch habe ich noch das V011 und gelieferte V010 Ersatz-SAM vorhanden.
Über positive Rückmeldungen freue ich mich
Mit freundlichen Grüßen
Sani
aus welcher Gegend kommst du?
Ein richtig geklontes SAM muss man nur einbauen und dann funktioniert alles.
Wenn das Auto zuvor gefahren ist und die genannten Probleme mit nem anderen SAM weg sind kann es ja an
den Kabeln und Steckern nicht liegen sondern an nem falsch geklonten/defekten neuen gebrauchten SAM
Mit dem Versuch die Schlüssel anzulernen habt ihr einfach nur die Schlüssel gelöscht und somit kann die Wegfahrsperre
nicht deaktiviert werden.
Welchen Tester habt ihr verwendet?
Stecker kann man doch einfach überprüfen
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hi
Danke für deine Rückmeldung.
Ich komme aus München.
Leider wurden die Stecker noch nicht geprüft. Allerdings haben sich inzwischen durch das ständige ursprüngliche SAM (V010 mit Wasserschaden) anstecken und ausstecken eventuell die Stecker zerstört. Vermutung.
Ein guter Start vor Ort wäre beim OBD anstecken das wir zumindest in die Diagnose rein kommt um auch die Wegfahrsperre weg zu bekommen bzw. Anzulernen. Schmeißt aber ständig raus.
Mit dem ursprünglichen (Mit Wasserschaden V010 als auch Ersatz-SAM. Wir kommen nicht mehr in die Diagnose rein um Schlüssel anlernen zu können. Laut dem Mechaniker ging das Klonen reibungslos. Er hat es sogar nochmal geprüft. Mit dem ursprünglichen V010 kamen wir zuvor zumindest in die Diagnose rein. Jetzt nicht mehr. Deshalb vermuten wir es liegt iwo an dem Stecker/-Masse.
Ich bin halt kein KFZ-Elektriker und ziemlich verzweifelt. Allerdings bin ich inzwischen so viel mit dem Smart beschäftigt das ich sogar bisschen was lernen konnte. 😂
Wegfahrsperre kam sobald das neue SAM angeschlossen wurde. Wahrscheinlich iwas beim anschließen schief gelaufen. Ich hab sogar ein neues SAM V010 bekommen zum Einbauen weil die Vermutung erstmal war das dieses gelieferte Ersatz Probleme macht.
Ahh alles bisschen puzzle spielchen bis man das Problem findet und iwie will keiner von den KFZ Mitarbeitern genauer hinschauen und prüfen.
Deshalb suche ich erfahrene Leute und anscheinend gab es hier ähnliche Probleme die schon behoben wurden.
MfG
vor einer Stunde schrieb SaNi247:
Ich frag nochmal für nen Freund
Ein neues neues oder ein neues gebrauchtes v010
Wo in München?
Danke dir 👍
Tester war vermutlich kein originales Mercedes Star Diagnose (Da diesen nur Nercedes bietet), sondern ein freier OBD-Tester (genaue Bezeichnung müsste ich nachfragen).
Damit kamen wir anfangs mit dem alten SAM (V010, Wasserschaden) noch rein, inzwischen aber gar nicht mehr – Verbindung bricht ständig ab wegen schwankender Bordspannung.
Auch jetzt nachdem ich wieder das alte angesteckt habe, kamen wir nicht mehr rein. Werde ständig aus der Diagnose rausgeschmissen. Deswegen die Vermutung das Hauptstecker durch ist.
Das Ersatz-SAM war zuerst ein geklontes V011 (Vollfunktionsfähig ausgebaut gebrauchtes von Verkäufer selbst seinem Smart), aktuell habe ich noch ein weiteres V010 (ebenfalls gebraucht vom selben Verkäufer kulanterweise erhalten, nicht neu).
Standort des Fahrzeugs ist aktuell in Aubing. Ich wohne in Obermenzing.
Wie gesagt aktuell vermute ich stark ein Problem an den Steckern / Masse / Kabelbaum im Bereich SAM, da:
Diagnose ständig abbricht
mittlerweile mit keinem SAM mehr stabile Verbindung möglich ist
Wegfahrsperre (Schlüsselsymbol) kam direkt nach Einbau vom Ersatz-SAM.
Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
Am 17.3.2026 um 16:09 schrieb SaNi247:
smart-Forum
Posteingang         New
  1. kartfahrer
    kartfahrer
  2. SaNi247
    Gelesen:Gerade eben
  3.
Hallo zusammen
Aktueller Stand:
Sani
Wie hast du das smart forum logo usw in deinen post geklatscht? Was ist denn da schiefgelaufen?
Keine Ahnung. Aber ist nicht relevant.
Sorry aber das Smart Elektrik Probleme thema zu lösen ist mir wichtiger. Möchte hier nicht in einer Forum von dem Hauptthema ablenken.
Alles gut. Da es auffällig ist ist es gerechtfertigt diese frage zu einem eventuellem forumssoftwareproblem zu stellen. Wenn du die antwort nicht weist auch ok 🙂
Na gibt’s schon was Neues
Batterie in Ordnung?
Mal ein Ladegerät angeschlossen und dann
versucht auszulesen ob die Spannung dann konstant bleibt
Plus und Minuspol fest
Wenn das Schlüsselsymbol schon beim
ersten Mal Zündung ein angezeigt wurde dann
liegt der Fehler am Klonen.
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Leider nichts neues.
Batterie ist neu. Laut dem typen der das Klonen übernommen hat, sagt er das alles so wie vom ursprünglichen SAM übernommen wurde. Er hatte es sogar nochmal geprüft.
Empfohlen hat er aber das ich das Fahrzeug mit beiden Schlüssel nochmal vorbeibringe, was auch stattfand.
Wenn er aber nicht mal in die Diagnose herein kommt, um sich drum zu kümmern, ist es relativ schwierig überhaupt was zu unternehmen und anzulernen. Da liegt es auch nicht mehr an Klonen wenn Bordspannung zig mal kommt und geht.
Ich glaube es liegt an den schwarzen Hauptstecker (Hauptversorgung). Über den Stecker laufen:
- K-Line (Diagnose)
- Zündungsplus
- Masse
- Kommunikation
Man kann es ein klassichen Smart 450 Dreifachfehler nennen:
"SAM + Wegfahrsperre + Spannungsproblem"
Und genau deshalb:
lässt sich nichts anlernen
fliegt die Diagnose raus
startet er nicht
Ich habe gehofft das dieses problem hier in der Forum jemanden bekannt ist und derjenige helfen kann aber etwas schwierig 😅
Das muss sich ein KFZ Elektriker mal genauer anschauen. Ob ich jetzt einen finde der sich hier auskennt, ist die nächste Frage.
bearbeitet von SaNi247
Stecker sollte sich doch kontrollieren lassen. Mir klingt das eher wie ein Relaisproblem.
Gerade eben schrieb Funman:
Ja sobald ich die Möglichkeit habe lass ich es auch vom KFZ Elektriker kontrollieren. Bin leider noch nicht dazu gekommen.
Hallo ne Lösung gefunden ?
Gerade eben schrieb smart45005:
Nein leider nix. Ich warte immer noch auf jemanden der mir durch die forum behilflich sein könnte und mich an jemanden weiterleiten kann bzw. Jemanden kennt der dieses Problem beheben kann 😅🤷🏻‍♂️
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
