HomerJaySimpson
Smart 453 ruppelt bei leichtem Gasgeben
Hi Leute,
mein 453 ( 60.000km ) ruppelt/bockt  wenn ich nur sehr leicht Gas gebe, oder sehr zaghaft beschleunige. Es fühlt sich an wie eine rupfende Kupplung oder wie viel zu untertouriges Fahren. Beschleunige ich mit mehr Gas, ist alles ok.
Woran kann es liegen?
Fehleranzeigen habe ich keine im Cockpit.
bearbeitet von HomerJaySimpson
Wie alt sind die Kerzen ?   Dito Vorkatsonde ?
Kerzen könnten tatsächlich noch die Ersten sein. Zur Sonde kann ich nichts sagen. Muss die Erste sein.
Am 13.3.2026 um 12:29 schrieb HomerJaySimpson:
Du erwähnst 60.000km Laufleistung der Kerzen.  Aber Tanken hast du auf dem Schirm ?
Am 14.3.2026 um 16:15 schrieb 380Volt:
Selbstverständlich. Nur zur Einordnung: Ich restauriere seit 20 Jahren Oldtimer und bin mit der Materie Kfz durchaus vertraut. Beim Smart als Drittauto habe ich zugegebenermaßen nie auf irgendwas groß geachtet. Kerzen sind da und werden die Tage, wenn ich Zeti habe gewechselt. Werde dann berichten.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Dann liegt das m.E. am Doppelkupplungsgetriebe- viel Spaß...
Warum viel Spass? Wenn es das wirklich ist, muss es eben zerlegt und revidiert werden. Das ist kein Hexenwerk. Möchte vorab aber natürlich DInge ausschliessen
Wie oft wechselt ihr das Getriebeöl? Smart sagt zwar garnicht, aber bei meinen Oldies mache ich das trotzdem alle 5 Jahre.
vor einer Stunde schrieb HomerJaySimpson:
Vorab ausschließen wäre nicht schlecht , dann müßtest du wohl zu Mercedes und mal auslesen lassen.
Ansonsten meine ich , dieses Getriebe ist mal wieder die typische Verschlimmbesserung , weil dumme Leute
über die Getriebe der Vorgängermodelle immer geschimpft haben. Aber die alten haben jedenfalls gehalten.
Ölwechsel würde ich nach Vorschrift machen, aber der wird mit deinem Problem nichts zu tun haben,
weil es sich um ein Getriebe mit Trockenkupplungen handelt.
Ja, der 453 hat zwar eine Trockenkupplung, aber das/ein G-Öl altert in jedem Getriebe.
Nach >5 Jahren kann/sollte man es bei jeder Karre mal wechseln. >10 Jahre ist dann ein Must have.
Homer erwähnt auch kein Alter des Wagens.
Obige Problem würde ich aber primär nicht dem Getriebe zuordnen, für mich klingt es eher nach Magerruckeln.
Wenn Homer seit Jahren Fahrzeuge restauriert sollte ihm das ein Begriff sein - und die Kerzen vor dem Posten wechseln oder nachstellen. Eher grundsätzlich  0,05 geringer als zu viel.
Heutige Fahrzeuge laufen so extrem mager, da können  0,1mm Elektrodenabstand  oder auch die Kerzensorte schon mal Ärger machen.
Ganz extrem unser Gas-BHKW welches einen hohen Kerzenverbrauch hat. 0,4mm laufen 1a, ab 0,5mm gibt es mehr oder weniger starke  "Ruckser".
bearbeitet von 380Volt
vor 7 Stunden schrieb 380Volt:
Ich restauriere ausschliesslich V8 Cars aus den 60ern. Da spielen die Elektrodenabstände in diesem Zusammenhang nicht so die entscheidende Rolle. Dort geht es eher um Themen des Vergasers, Zündung und Unterdruck.
Aber um zum Thema zurück zu kommen:
Hab die Kerzen heute gewechselt und siehe da, alles back to normal. Man sollte sich halt doch ab und an mal um den Wagen kümmern. Kommt leider beim Smart viel zu kurz, Asche auf mein Haupt.
Danke an alle. Hat mir eine Menge Arbeit gespart ;-)
vor 4 Stunden schrieb HomerJaySimpson:
Danke an alle. Hat mir eine Menge Arbeit gespart 😉
Grobmotoriker 🤣    Nicht böse gemeint.
