sugarfree
Neuen Smart gekauft und habe ein paar Fragen!
Hallo, habe mir eben einen gebrauchten Smart (451/453) gekauft, ein paar Fragen habe ich noch.
1.) Die "dunkle Fläche" vor dem Rückspiegel, ist das ein Regensensor und/oder Lichtsensor?
2.) Ich habe es schon bei anderen 451/453er gesehen, hinten an der Kofferraumabdeckung fehlt IMHO eine Abdeckung. Falls ja, wo bekomme ich die her?
3.) Um des sportlichen Ausdruck des Wagens zu unterstreichen, wurde der hintere Scheibenwischer entfernt. Wie bekomme ich das geregelt?
4.) Der Wagen hat eine Rückfahrkamera (super!), das Symbol für die Navigation ist im Display ausgegraut. Lt. ChatGPT soll man nachschauen, ob es einen Slot für eine SD-Karte gibt, habe ich auf die Schnelle nicht gefunden (auch hier habe ich Bilder angehängt). Kann jemand was dazu sagen? Falls nicht, nicht so schlimm, denn:
5.) Was ist die optimale Smartphone-Halterung mit Magsafe?
6.) Ich hatte solchen Ärger mit meiner Stammwerkstatt, die es nicht geschafft hat, sich meinen Smart in sechs Wochen anzuschauen. Ich hatte die Lust in der Zeit an meinem 450er verloren.
Welche zuverlässige, kompetente Werkstatt kann mir in Köln (möglichst nicht zu weit draußen) empfohlen werden?
Vielen Dank für Antworten!
vor 2 Stunden schrieb sugarfree:
Du hast einen 453er Smart und so solltest Du ihn zukünftig auch benennen, um Unklarheiten zu vermeiden, wenn es um Fragen, Ersatzteile o. ä. geht! Alles andere führt nur zu vermeidbaren Irrungen und Wirrungen.
Im Fahrzeugschein steht zwar als Modell 451 drin, aber das wurde nur gemacht, um die EU Bürokraten zu befriedigen, damit das alte Klimakältemittel weiter verwendet werden kann! Es gab nämlich eine Ausnahmegenehmigung von dem neuen Klimakältemittel, wenn es sich um ein Update eines bestehenden Modells handelt.
Der 453er ist zwar ein vollkommen neu entwickeltes Fahrzeug, aber er wurde eben als Modell 451 weiter geführt.
Und das führt jetzt eben sehr oft zu Konfusion! 🥺
Schau mal in der MB Teileliste. Darin ist auch der 453er Smart enthalten.
Vielleicht wirste da fündig.
Und auf dieser Seite könntest Du dann die Teilenummer eingeben, um die Verfügbarkeit bei MB zu prüfen. 😉
Um diesen Thread zu beenden: Ich habe den Wagen zurückgegeben.
Ging leichter, als einen abgelaufenen Joghurt bei Aldi zu reklamieren.
Da war also noch mehr im Argen.
Ich musste mir zwar die für diese Klientel typischen Beleidigungen anhören, blieb aber ruhig und nach 'ner Stunde war ich wieder weg.
Erzähl einfach mal mehr
Dein Budget und deine Erwartungen ?   Vielfach bekommen die Interessenten diese beiden bei einem Smart nicht unter einen Hut.
Entweder du hast genug Pulver in der Tasche, dann bekommst du einen Sorglos Smart. Als 451 oder 453.
Ohne genug Pulver eben nur abgerittene Bastelobjekte.  Es ist naiv zu denken, für  "zwofünf-fünffünf"  gäbe es durchreparierte 1a gepflegte 451/453.
Alternativ, bei "Pulvermangel"   hier aus dem Forum einen gepflegten  450 kaufen.
    • Den alten Faden habe ich etwas mehr von den Seitenfäden (welche die Schlingen/Ösen für den Mittelfaden bilden) ausgefädelt und dann mit dem neuen, hochreißfesten Garn mittels Weberknoten verknüpft.   Der Vorteil an dem Knoten ist, dass man die überstehenden Fäden direkt am Knoten abschneiden kann. Die Verknotung hält bombenfest. Da geht nichts auf.   Der entstandene Knoten ist sehr klein und trägt nicht auf. Dann habe ich den so verlängerten Faden ganz normal vernäht und darauf geachtet, dass ich den Faden so ziehe, dass der Miniknoten direkt an bzw nach einer der seitlichen „Schlingen“ zu liegen kommt.    Dann habe ich die offenen Schlingen soweit vernäht, bis die offene Stelle geschlossen war. In weiterer Folge habe ich die Naht weitergeführt bis ich in der engen Kurve der Lenkradspange gekommen bin.  Den Faden an der bestehenden Naht in dem Bogen ein paar mal unter den bestehenden Faden geführt und bis an den Rand geführt, verknüpft und abgeschnitten. Man kann so tatsächlich nicht erlennen oder erfühlen, dass die Stelle repariert wurde.
