Liebe Smart Gemeinde,
Smart Fortwo 451, Sypmtome:
kein Wasser aus allen 3 Spritzdüsen
Tank ist voll
Pumpe surrt hörbar
es kommt dann nur etwas Schaum aus den Düsen
Geholfen hat:
eine kleine Spritzflasche aus der Apotheke!
Ich dachte: Vielleicht hilft bei Verstopfung eine Rückspülung. Die Wasserdüsen sehen so aus:1135614284_dse.thumb.jpg.03714f661a48b050b71be7848b7e4a31.jpg
Das winzige Röhrchen auf der Halbkugel hat ca. 1,5 mm Durchmesser. (Schieblehre)
In einer Apotheke habe ich für 1,50 € eine 100 ml Spritzflasche mit gerader Tülle gekauft. flasche.jpg.b8805d89373f86fe789c32157c4ff809.jpg
Die Tülle abgeschnitten und das Loch auf 1,5 mm aufgebohrt. 346727636_tlle.jpg.3ccebf1af7d29b0d8220936a08231d12.jpg
Das Loch in der Tülle muß über das winzige Röhrchen passen. Wenn man dann die mit Wasser gefüllte Flasche auf eine der Düsen drückt, ist der Kunststoff (vmtl. Polyethylen) der Tülle weich genug, um auf der Düse abzudichten. Vorher hatte ich noch mit einer Stecknadel in jeder Düse rumgerührt.
Vielleicht hatte ich nur Glück aber danach spritzte es wieder tadellos aus allen 3 Düsen.
bearbeitet von walex53
Bild 2 und 3 wurde nicht eingefügt
vor 15 Stunden schrieb walex53:
Grundsätzlich eine gute Idee.
Nachhaltiger wäre das, wenn vorher der Schlauch irgendwo abgemacht worden wäre.
Dann hätte die Verstopfung das Weite gesucht.
So ist die Verschmutzung noch irgenwo im System und kommt evtl. wieder zurück.
bearbeitet von nixcom
vor 17 Stunden schrieb walex53:
nimm das nächste Mal Essigessenz anstatt Wasser ,und lass das über Nacht einwirken. dann werden Verkalkungen aufgelöst
vor 21 Stunden schrieb nixcom:
...wenn vorher der Schlauch irgendwo abgemacht worden wäre.
Jaaa, der Teufel steckt im "irgendwo". Man kommt da schlecht ran.
Entweder, man bricht den Düsenhalter mit einer Zange nach oben raus und kauft einen neuen oder man baut die schwarze Blende unter den Scheibenwischern ab. (Dreiecksstücke abmachen, Fronthaube lösen, Blende abschrauben usw.).
Da hab ich lieber die faule Variante gewählt und ... Glück gehabt!
vor 20 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Guter Tip! Mach ich nächstes Mal.
Schönen Sommer für Alle!
als vorbeugung--- mach ein kleinen Moped Benzinfilter zwischen Pumpe und Düse. Dann verstopft die Düse nie mehr. So hab ich das gemacht und nie wieder verstopfte Düse gehabt
Einmal mit Druckluft durch und jut ist.
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
