XG11
Suche Einspritzdüsen 60KW Roadster für 450
vor 1 Stunde schrieb XG11:
Und wozu sollte ich da jetzt was einbauen was der Hersteller nicht aufgelistet hat oder frei gibt?
Du willst Düsen von nem Roadster einbauen, hat der Hersteller die für deinen Motor im 450 gelistet?
Ich weiß schon warum ich keine Werkstätten aufsuche, wenn solche Vögel mit 30 Jahren Joberfahrung prahlen.
ATU oder Premio?🤣
vor 5 Minuten schrieb CDIler:
Fährst du denn auch 60KW.......nein, du hast ein Tuniung drauf
Mein 450 hat ein 82PS File drauf, was 60 KW wären, beim Roadster selber reden wir von anderen Leistungen, und es wurde nach Einspritzdüsen für 60 KW gefragt, und die dunkelblauen sind eigentlich für 74 KW, sollen jedoch auch in 60 KW funktionieren.
vor 6 Minuten schrieb CDIler:
ATU oder Premio?🤣
Es gibt einige Sachen die eigentlich nicht für den 450 oder 452 freigegeben sind und trotzdem funktionieren, siehe den Kraftstoffregler vom Audi A4 zb. da hat einfach mal einer ausprobiert und festgestellt das es geht (Evilution hat ihn auch gelistet). 😁
Gerade eben schrieb Ghostimaster:
Das ist der größte Blödsinn, aber macht ruhig mal........wird hier übrigens im Forum auch mal schön erklärt und da reicht das kleine 1 mal 1um Benzindruck und Ladedruck auszurechnen, wenn man den Pumpendruck weiß
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
es geht dabei nicht um mehr Leistung (zumindest bei mir), sondern um mögliche Alternativen, da selbst die Ersatzteile für den 450 und 452 langsam aussterben.
vor 22 Minuten schrieb Ghostimaster:
Genau das was ich schrieb, wenn der Flow etwas höher ist dann kann die ECU das ausregeln.
vor einer Stunde schrieb Ghostimaster:
Du redest doch sicher vom 4Bar Regler vom "Audi" und das eben passt nicht wenn man höheren ladedruck fährt, da die Pumpe nur 4,9Bar kann wenn ich es richtig in Erinnerung habe
Das sind sowieso Zulieferteile die in zig Autos verbaut werden
Ich rede von einem nicht mit File auf mehr Leistung gebrachten 450, oder 452, und da ist der Druck soweit ich das noch richtig im Kopf habe bei 3,8 Bar (ich kann mich allerdings auch irren), und da würde der Regler vom A4 mit 4 Bar vollkommen reichen.
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
