XG11
Suche Einspritzdüsen 60KW Roadster für 450
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach 60KW Roadster Einspritzdüsen für meinen 450er. Wenn einer noch welche rumfliegen hat gerne melden.
Gab's da nicht sogar noch gleiche Düsen in einem 6 Zylinder Benz? Würde es einfacher machen
Puuhh, keine Ahnung und wieso einfacher?
Die Original Nummer ist 0010254V001 und die Bosch Nummer ist 0280156157.
bearbeitet von XG11
Auf den Aufruck der Düsen sehen. Googeln.
Die gibt es gebraucht auch HIER zu erwerben.
Alle anderen Daten zum auf oder umschlüsseln sind folgende.
Smart Teilenummer: 0010254V001
Bosch Teilenummer: 0 280 156 157
EFI type: EV6 - 48.8mm
Flow rate: 147.8 cc/min
Rating: 3.4 bar
Impedance: High
Resistance: 14.5 Ohm
Jo, bei MW Smart die habe ich schon gesehen! Die Frage ist nur was haben die Dinger gerannt? Aber ich denke das ich die holen werde.
Danke euch beiden
Wie kann man freiwillig bei der Apotheke einkaufen? Google dich mal nen bisschen schlau, gab von Benz welche die den BRABUS Roadster entsprachen und gab es für kleines Geld.
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
die Alternative würde er (und ich) ja gerne wissen, nur wirft die Suche bei Google nichts vernünftiges raus, ich habe jetzt mal eine Anfrage in SRI diesbezüglich gestellt. 😁
Kann ich Dir sagen warum! Weil es die Düsen nirgends mehr gibt! Die OE Nr. von Mercedes ist: A 160 078 01 49. Von Bosch nicht mehr lieferbar! Die von Mercedes kosten pro Stück 92,00 €. Also denke ich das die 149,00 € fair sind! Ich habe schon alles ausgeschöpft was Zubehör-Teile angeht und bin selber KFZler und habe drei Lieferanten an der Hand, die bekommen nichts mehr, weder von Bosch, Valeo, Lucas usw.
vor 3 Minuten schrieb Ghostimaster:
So ist es! Vielen Dank
bearbeitet von XG11
Der Niederländer hat welche, vergoldet, für 111 Euro
Klick
Mittig auf der Seite sind Vergleichsnummern !
...und damit kann man weiter suchen
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/1600780149.html
bearbeitet von 380Volt
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
Klick
oder beim Chinesen
https://german.alibaba.com/trade/search?spm=a2700.7724857.the-new-header_fy23_pc_search_bar.searchButton&tab=all&SearchText=0+280+156+157&has4Tab=true
Schau mal genau hin! NICHT VORRÄTIG UND NICHT LIEFERBAR!
Dann eben die Vergleichsnummer - die hat der Niederländer ja genannt 😎
Shit, alle nicht lieferbar.
vor 12 Minuten schrieb 380Volt:
Trotzdem danke 🙏
Hier könntest du bzgl. Vergleichsnummern fündig werden.
Die elementaren Daten EV6, Flow, Widerstand hast du ja
https://duesenklinik.de/know-how/bosch-liste/
Jetzt nur noch suchen, dann die Baugröße noch ermitteln, vergleichen.
Wenn die Flowrate etwas nach oben abweicht ist es nicht schlimm. Wenn du eine 150er/155er findest ist es egal.
Das regelt die ECU mit dem Fuel Trim aus.
Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich mache doch da jetzt keine Experimente wegen 20€ oder 30€ und baue mir da irgendein Schrott ein. Wer billig kauft, kauft zweimal.............schon immer so gewesen! Fakt ist, das es die Düsen nicht mehr gibt und Original unbezahlbar sind! Wie schon erwähnt, ich habe alles ausgeschöpft und klar ist MW eine Apotheke, aber manchmal geht es eben nicht anders!
bearbeitet von XG11
vor 36 Minuten schrieb XG11:
Es sind gebrauchte und keine Neuen, von daher verstehe ich den Zusatz nicht, das es die nirgendwo mehr gibt. Abver mach mal
Gebrauchte für 150 Öcken ?
Ne, dann lieber erst mal gründlich die obige Liste checken. Ich war eben schon sehr dicht dran nach 3 Minuten
Der Flow war aber leicht zu gering
Noch ne Liste - die hat mir damals bei meinem E85 Experiment geholfen
http://floridainjection.com/documents/Bosch_Injector_data-short-form-2.pdf
Mionen von EV6 Typen mit passender Flowrate und passendem Widerstand
Was soll bitte passieren an Einspritzdüsen? Ich mache den JOB jetzt schon über 30 Jahre und hatte in all den Jahren mal eine Einspritzdüse an einem Ford kaputt! Und wozu sollte ich da jetzt was einbauen was der Hersteller nicht aufgelistet hat oder frei gibt? Den Zirkus hatte ich schon öfter das Möchtegern Mechaniker zu mir gekommen sind wenn sie genau so etwas fabriziert haben und alles am Arsch gebroscht haben und der letzte Ausweg einer war der davon Ahnung hat. Was meinst du warum der Hersteller die alle nicht frei gibt oder gelistet hat wenn man die Teilenummer umschlüsselt? Die machen sich da schon Gedanken drüber wieso und weshalb.
Aaaber, das ist nichts gegen Dich oder wen anders hier! Ich bin für jede Hilfe dankbar aber so etwas mache ich aus Erfahrung nicht weil es zu 100% in die Hose geht!
Ja, richtig, die hatte ich auch.👍
Und die passenden Düsen für meinen 451 mit E85 gefunden.
@XG11
Etwas fummelig, aber geht nicht gibt es nicht.
Liste durch schauen
Flow bei 15x ccm
Widerstand muss passen
Dann die Teilenummer kopieren und schauen ob lieferbar.
Bei einem guten Teilehändler sind dann die Maße (Länge) aufgeführt, ansonsten irgendwo im Internet.
Zum Messen/Vergleichen hast du ja die alten.
Bei der Roadster Gruppe in der ich bin wurden mir DIE auch empfohlen, die sind zwar für die 74KW, sollen allerdings auch in 60KW funktionieren.
vor 6 Minuten schrieb Ghostimaster:
Fährst du denn auch 60KW.......nein, du hast ein Tuniung drauf
    • Mit dem Angebot von @maxpower879 fährst du am Besten!   Einfach eine Unterlegscheibe drunter legen erhöht nur die Vorspannung, nicht die Federrate, der Effekt ist ein anderer. Irgendeine Feder aus dem Netz zu montieren könnte zu teuren Problemen führen, in dem Fall wäre eine Testreihe mit verschiedenen Federn und einem entsprechenden Testaufbau zu empfehlen um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.   Letztendlich ist es "nur" eine Feder, welche es vielleicht sogar direkt als Ersatzteil z.B. einer Waschmaschine für kleines Geld  schon genau so gibt - wissen tun wir das aber nicht und für solche Spielereien wäre mir mein Getriebe zu wertvoll.   Gruß Marc
